Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
- 11
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Senest aktiv: 23 dec 2015 20:31
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Hvad er jeres pille forbrug lige pt? Mit ligger på ca. 0,9 kg i timen og det kører ca. 40% i drift. Jeg synes det virker af meget med det er ikke sikkert det gør? Jeg bor i et hus på 138 kvm fra 1973 og huset er med energi ruder i og ellers kun normalt isoleret som de var dengang og ikke efter isoleret. De fleste radiatorer står på 3 og der varmes en varmtvands beholder op 300 liter på loftet samt der bruges brændeovn i stuen. Temperaturen udenfor er nogle få plus grader.
- Tilmeldt: 13 apr 2012 22:17
- Senest aktiv: 14 feb 2019 16:11
- Mit fyr: Scotte 20 kw
- Areal: 280
- Brændsel: piller, Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7160
- Årligt forbrug: ca. 8 tons
- Geografisk sted: 7160
Bruger 1,7-2 i timen til knap 300 kvm hvor konen gerne vil have 23 grader - så det virker da ikke så galt hos dig :-)
- 11
- Tilmeldt: 28 mar 2014 22:43
- Senest aktiv: 29 jan 2016 20:33
- Mit fyr: Woody BS1016 10kw
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: 10-18
- Årligt forbrug: 5
her bruger vi fra 0,7-1,2kg i timen, 20-25kg om dagen.
190 kvm, med kælder og dårlig isoleret 1.sal, nye vinduer
Nu har jeg lige fået et forholdsvis stort nyt badeværelse med gulvvarme, så jeg kender ikke helt mit normalforbrug endnu, men jeg tror jeg bruger mindre end sidste år. Der hvor jeg virkelig kan mærke den milde vinter, det er på forbruget af brænde. Vi fyret kun 1/3 i brændeovnen af hvad vi plejer.
- 11
- Tilmeldt: 09 jan 2014 11:21
- Senest aktiv: 07 dec 2016 00:54
- Mit fyr: scotte mini blackstar 10kw
- Areal: 140 inclusiv kælder
- Brændsel: 8mm barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 7900
- Dagligt forbrug: ca 20 kg
- Årligt forbrug: estimeret 3-4ton
- Har takket: 2 gange
20 22 kg i døgnet 140kvm inclusiv opvarmet kælder.
dårlige vinduer og ikke for meget isolering... 22 24 grader i hele huset
- 11
- Areal: 138
Så lyder det også til at jeg bruger en lille smule for meget hvis man sammenligner jeres kvm, men det er selvfølgelig ikke helt til at regne med da mange forhold spiller ind. Synes bare det er meget den bruger nu hvor der ikke er frost.
Jeg synes også jeg døjer med at få flammen justeret rigtigt ind. Ved de 50% er den ikke særligt langt ude af herden, men umiddelbart ser det ud til den brænder ren, da plade er hvid og omgivelserne er brune. Eller tager jeg fejl?
- Senest aktiv: i går 20:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Når jeg kigger på din profil står der Domusa oliefyr.LarsBB skrev:Så lyder det også til at jeg bruger en lille smule for meget hvis man sammenligner jeres kvm, men det er selvfølgelig ikke helt til at regne med da mange forhold spiller ind. Synes bare det er meget den bruger nu hvor der ikke er frost.
Måske der skal opdateres.
Ja, hvis kedlen er hvid, er der alt for meget luft.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
den sidste uge har vi brugt 0,088 - 0,125 kg/m2 , 4 voksne og 3 børn
Mvh. Sophus
- 11
- Areal: 138
Jeg har ikke fået opdateret profilen endnu. Det er en 10 kw Woody på en blackstar kedel jeg har. Kan se jeg har smidt den i forkert kategori også.pille bruger skrev:
Kan en admin flytte den i Woody kategorien?
Jeg har lige fået startet fyret op. Det er en version 7 styring jeg har. Kan nogle fortælle hvor man låser brænderen til at køre f.eks 50%? Jeg har skruet mere ned for luften. Den er helt nede på 20% ved 50% ydelse.
I menu regulering.LarsBB skrev:
Jeg har ikke fået opdateret profilen endnu. Det er en 10 kw Woody på en blackstar kedel jeg har. Kan se jeg har smidt den i forkert kategori også.![]()
Er den på StokerCloud ?
