Stort forbrug
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
billebie
Tilmeldt: 05 mar 2008 20:31
Senest aktiv: 24 nov 2010 12:12
Mit fyr: KSM Multistoker 325-18i
Areal: 180
Årligt forbrug: Ved ikke endnu
Geografisk sted: Skanderborg
Re: Stort forbrug
Indlæg af billebie »
Ok - tak for alle tilbage meldinger. . .
Til John: Tak for billeder mm. Hvad er dine snegltider indstillet til? Jeg har det parameter du taler om. Kan se at det varierer, men ligger for det meste omkring 25. Hvad kan jeg gøre for at ændre dette?
Mvh billebie
Bowhunt
Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
Senest aktiv: 01 jan 2011 17:16
Mit fyr: KSM 325-18I
Areal: 280 m2
Brændsel: Træpiller og Brænde
Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Re: Stort forbrug
Indlæg af Bowhunt »
Allerede ved at du fortæller mig at du kører 25 sek. siger at du bruger for meget brændsel.
Gå ind i opstart/menu for derefter at trykke til Snegl Trin 0 0,20 (er fabriksindstilling) Trin 1 0,40 Trin 2 0,80 Trin 3 1,60.
Dette er fabriksindstillinger, hvis du ikke kommer indenfor 30-35 sek efter en del timer, så kan du ændre disse parameter op eller ned, men husk at hvis du sætter Trin 0 til f.eks 0,23 så Trin 1 0,46 Trin 2 0,93 Trin 3 1,86
Du skal holde dig inden for 30-35 sek. uanset i hvilke trin den kører i, så har du den optimale forbrænding. Iøvrigt når jeg kører med brænde så har jeg sat TT til 75 c, og fylder kun kedelen halvt op ved de temp. der er nu.
mvh
John
billebie
Areal: 180
Re: Stort forbrug
Ok. :great:
Mine snegl tider er Trin 0 : 0,16 - 0,36 - 0,70 - 1,40. Skal jeg mon prøve at sætte dem op så de passer med dine indstillinger og se om det hjælper?
Du skriver TT - hvad står det for?
Mvh billebie
Bowhunt
Areal: 280 m2
Re: Stort forbrug
Indlæg af Bowhunt »
billebie skrev:Ok. :great:
Mvh billebie
Når jeg kikker på dine snegletider, så starter du med 0,16 (så skal du doble op) 0,16 - 0,33 - 0,66 - 1,33. Men jeg synes at du skal gå tilbage til fabrikationsindstillingerne og starte der.
Du må meget gerne ringe til mig, det er måske lidt lettere og hurtigere. på Tlf: 40274120
men ikke når jeg ser Xfactor. :P
Mvh John (Med hensyn til TT så er det temp. på træprogrammet).
Bowhunt
Areal: 280 m2
Re: Stort forbrug
Indlæg af Bowhunt »
Hej ser du er på nu, så ring inden xfactor starter. mvh john
billebie
Areal: 180
Re: Stort forbrug
Det lyder godt! Må jeg ringe engang i næste uge? - Der er jeg nemlig hjemme hele dagen og kan følge med hvordan indstillingen kører. . . ?
Mvh billebie
P.s Ggod fornøjelse med X-Factor
Bowhunt
Areal: 280 m2
Re: Stort forbrug
Indlæg af Bowhunt »
Hej igen.
Du ringer bare, er for det meste hjemme om dagen, men ring helst inden påske.
John
billebie
Areal: 180
Re: Stort forbrug
Hej John
Hvordan er dine ilttrin indstillet?
I brugermanualen fra KSM står der:
ILT trin 1 = 15
ILT trin 3 = 15
Og hvad med din indstilling af blæseren i de enkelte trin?
Bowhunt
Areal: 280 m2
Re: Stort forbrug
Indlæg af Bowhunt »
Hej Igen.
Mine er:
ILT trin 1 = 0,30
ILT trin 3 = 0,15
Indstilling af blæseren i de enkelte trin: 20 - 40 -80 -1,60 fabriksindstillinger, men har også
kørt med 30 - 60 -1,20 - 2,40 det afhænger helt af hvordan træpillerne er?
Jeg synes at du skal starte med fabriksindstillingerne, hvis det ikke kører, så kør i første omgang værdien opad, men husk at doble op. hvis dette ikke kører så prøv at køre nedad.
men du ringer bare, da jeg arbejder hjemmefra og tager tlf. i 24 timer i døgnet.
mvh John
billebie
Areal: 180
Re: Stort forbrug
Ok det lyder godt.
Jeg går ud fra at det er dine snegltider du har beskrevet der?
Mine blæserindstillinger i de enkelte trin er:
BL1 = 005
BL2 = 020
BL3 = 080
