Hej Alle.
Jeg skal ud at rejse i 2 uger fra på søndag.
Jeg havde tænkt mig at slukke fyret, da jeg ikke umiddelbart har nogen som kan fylde piller på og tømme aske hver 4 dag.
Men nu lover de faktsik pæn frost i 4-5 dage omkring påsken.
Mit stoker står i uopvarmet garage, dog doobeltmuret med træport.
Jeg har en VVB på med elpatron, bør jeg lade den stå tændt, på laveste blus, så den kan varme spiralen op (altså modsat virkning).
Jeg tænker lidt på frostsprængning.....Hvor meget skal der til indendørs i en uopvarmet garage og hvad med huset i øvrigt??
Jeg er relativ ny i stoker.
Hvad er jeres råd???
Michael.
Frost i Påsken - Hvad med et slukket fyr.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Re: Frost i Påsken - Hvad med et slukket fyr.
Jeg tror ikke der sker noget, understreger tror, men hvor lang tid kan kl køre på en optankning, for så kunne du jo lade den køre hvis den kan holde 4-6 dage
Vores vaskerum med vaskemaskine osv er i laden uden varme og vandet har ikke været frosset anden en gang for 2 år siden hvor det frøs 10-15 grader
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Nej man skal jo passe på med at råde andre, thi det kan jo have katestrofale følger...
Hvis det var mig og ikke få stokeren til at holde så længe, ville jeg blot lade cirkulationspumpen til radiatorerne/gulvarmen køre for at holde "vågen i isen" åben...
I mit nuværende tilfælde kan jeg så også lade min 1kw elpatron lune i vvb, hvor der sidder en kedelspiral i toppen - alså må man forvente en lille bitte anelse vekselvarme den omvendte vej...
Desuden er mit hus jo ret godt isoleret og solindfald fra syd hjælper jo også på en "vinterdag"...
Har du ikke denne mulighed for at elpatrone dig ud af kattepinen kommer det jo an på hvor kold frost der evt kommer og hvor god isolation dit hus har (reduceret varmetab, som kan afhjælpes med solindfald)...
Nu skal det jo så også siges at mit anlæg står i en isoleret garage, som sjældent når under 13 grader, så jeg er jo "home free"...
Mvh Peter
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hæng en 100w pære ind i fyret, den skal nok holde den isfri.
- Areal: 170m2
I fx en PH5 lampe, så ser det også pænt ud samtidigt!Troldmand. skrev:Hæng en 100w pære ind i fyret, den skal nok holde den isfri.
Måske skal der ikke mere end mindre end 100W til, thi noget af effekten går jo til: lys, men hvormange W der så går til
Er der nogle nørder, som har regnet på det???
Mvh Peter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jan 2008 11:32
- Senest aktiv: 08 sep 2022 20:05
- Mit fyr: goliath 25 kw. modulerende
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 4850
- Dagligt forbrug: 25-30 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: FALSTER 4850
er den ik lidt dyr og ha hængende der den bliver bare stjålet
MVH.AASTRUP
Rigtige mænd er far til fem
- Areal: 170m2
aastrup skrev:er den ik lidt dyr og ha hængende der den bliver bare stjålet
Mvh Peter
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Mit råd er klart. Der sker ikke en pind ud over det er pis.. koldt når du kommer hjem. For det første er der udsigt "for ud satte steder" med en temp ned til -3 grader hvor det er kollest. Og tager du koldt vand og udsætter det for -3 grader så fryser det hvis det er et meget tyndt lag, men er det et rør der er fyldt, sker der ikke en disse, i meget lang tid. Og der er altså langt fra en 12-15 timer langt over frost punktet og for der så skulle komme en gang frost i 3-5 timer, ja så sker der altså intet.agentjensen skrev:Hej Alle.
Michael.
Prøv fx at tage et stykke rør, sæt en prop i enden, fyld den med vand og prop den anden ende af, og så i fryderen.
Jeg vil væde en gammel brun banan på at den kan ligge der i mindst 1 helt døgn i -18 grader uden der sker en pind......
Kom nu ind i kampen, det er sommer, kammerater og vi bor ikke i sibirien......
Og jo, jeg kender ganske godt et froset rør. I min læretid, tilbage i midt firserne, kørte jeg rundt med en tø maskine og lavede ikke andet i over en måned, og der var ikke ret mange rørskader på trods af de frosne rør. Skaden opstår når røret har været frosset igennem længere tid, ved stærk frost.......
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 00:11
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Jeg tror godt nok heller ikke det bliver et problem. Er garagen isoleret. Får rummet jo også gavn af at der er 8 gr. under betonen. Bliver rummet koldere end det, trængere der varme op nede fra. lagdeling finder sted uanset om det er vand eller luft. Hvor skørt det end lyder. Jeg har en let isoleret stald. Hvor kedlen står nu. Men før var der ingen varmekilde der. Jeg kan ikke mindes der har været frostgrader der.
Mine brugsvands rør har også været frosne uden de sprang. Smed noget varmt vand på dem til optøning.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Areal: 240
Nå, nu skal jeg da lige passe på. At jeg ikke kan mindes frost i stalden. Skyldes nok at det er flere år siden der rigtig har været vinter med nattefrost og dagfrost i flere dage. Da vil der selvfølgelig også komme frost i uopvarmet rum.
