atmos 25. shuntventil?.
branner9
Tilmeldt: 07 dec 2014 20:27
Senest aktiv: 12 apr 2015 06:43
Indlæg af branner9 »
Er ny herinde og med fyr generelt.
Har købt en ejendom med en atmos 25 og 1500 l. Akkutank.
Jeg døjer med at holde varme i huset men har måske fundet ud af det er fordi det ikke ernogen shuntventil på anlæget.
Kan man bruge en manuel ventil til formålet da den er langt billigere eller er jeg helt galt på den?.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Til en fastbrændselskedel bør du bruge en rigtig ladeventil. Den vil både styre din returtemperatur og holde det optimale flow i kedlen der sikrer at kedlen holdes på en rimelig ensartet fremløbstemperatur.
Hvis der slet ikke er nogen ventiler mellem kedel og akku nu vil kedlen både arbejde ved for lav temperatur og risikere at tage skade af tæringer pga syrestoffer i brandkammeret.
branner9
Glemte at skrive der er en rigtig ladeventil på anlæget. Det drejersig mest om den shuntventil.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jammen så er det jo en fremløbsshunt du mangler.
Den laves nemt med en rav8 ventil med en ravk termostat til at regulere, samt en kontra ventil.
Med disse få komponenter kan du shunte fremløbet fra akku ned fra eks 90 grader til eks 60 grader.
Der vil være en del at spare her grundet af dit varmetab i rørføring mellem hus og akku bliver mindre
branner9
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Sådan en manuel shunt er helt sikkert bedre end slet ingen ting. Men fremløbstemp vil svinge noget da følgende variabler påvirker funktionen.
Flow, retur temperatur fra hus, fremløbstemperatur fra akku.
Vil du have noget automatik til at holde fremløbstemp stabil koster det lige 3k oven i til sådan en shunt
branner9
Den løsning du beskriver hvordan skal den bygges på anlæget?.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
branner9 skrev:Den løsning du beskriver hvordan skal den bygges på anlæget?.
Sådan ser min fremløbsshunt ud, det virker uden problemer
Fremløbstemp stilles på RAVK termostaten
Rav8 ventilen er en 1" for at sikre tilstrækkeligt flow
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Senest aktiv: i går 05:32
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
branner9 skrev:Hej.
Hvad mener du med "døjer med at holde varme i huset"?
Uden fremløbsshunt burde du have rigeligt indtil tanken er tom! Så har du for meget eller for lidt varme? Eller holder varmen i tanken for kort tid?
Mvh. Sophus
branner9
Varmen i tanken holder for kort tid.
