Ecofan
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
paulkoeslag
Tilmeldt: 08 dec 2014 13:35
Senest aktiv: 09 dec 2014 20:44
Ecofan
Indlæg af paulkoeslag »
Hi,
Er der nogen har erfaring med Ecofan?
Er det virkelig fungerer?
http://www.ecofan.dk/
Tak,
Paul
jopa
Ecofan
Indlæg af jopa »
Kender dem ikke men har selv en alm loftspropel/ventilator i loftet som både er billigere og større og gør det samme.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Ecofan
Indlæg af Hjemme teori »
Den ville sku'da smelte, hvis den skulle stå oven på min brændeovn.
Mvh. Sophus
paulkoeslag
Ecofan
Tak for svar jopa.....man ecofan er bare en dejlig lille og lydløs enhed ... bare ikke sikker på, hvor godt det virker ...
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Ecofan
Indlæg af Flammen »
du skal bare bruge søgeordet "stirling engine" så finder du en masse om emnet.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i dag 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Ecofan
Indlæg af Dunas »
Der findes en anden udgave på http://danskpejsecenter.dk/produkter/24 ... efordeler/ til 749 kr.
Kan også købes på Ebay til ca. 500 kr incl. forsendelse. http://www.ebay.co.uk/itm/Heat-Powered- ... 48536a5c5e
Om det virker ved jeg ikke.....
paulkoeslag
Ecofan
Tak Dunas.....men netop dit sidste spørgsmål er, hvad jeg gerne vil vide! virker det?
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Ecofan
Indlæg af anderswitt »
den gamle har en stående på br ovnen og det virker fint og fordeler varmen rundt i stuen er helt lydløs og kan varmt anbefales
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 04:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Ecofan
Indlæg af John Skov Jensen »
anderswitt skrev:den gamle har en stående på br ovnen og det virker fint og fordeler varmen rundt i stuen er helt lydløs og kan varmt anbefales
Hvor høj temperatur skal der være før den begynder at køre?
vigasproblemer
Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
Mit fyr: vigas og bekkasin
Areal: 125
Brændsel: affaldstræ + løvtræ
Fremviser gerne i postnummer: 6771
Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
Ecofan
Indlæg af vigasproblemer »
Hej, jeg var også lidt skeptisk men købte en ecofan AIRMAX har kørt med i 3 år det virker bare, men den skal stå ude ved kanten af ovnen, så den får kølig luft ind bagfra, og blæser over kedlen, min flytter 300 m3 luft, er til rum over 30 m2 , der er til de gamle brændeovne med høj overflade temperatur, hvis i har en meget ny brændeovn med lav overflade tempera tur , skal i have en ecofan 806 men ovnen må ikke være meget varm , overhold det de skriver og den holder. Venligst hpd en tilfreds ecofan bruger
