Hejsa pillebrugere.
Er lidt nysgerrig da jeg skal til og have fyldt en skvat vand på anlægget.
Når i fylder vand på anlægget, slukker i det så ned, eller lader i det bare kører ?
slukker selvfølgelig cirkulations pumpen.
mange tak på forhånd :-)
påfyldning af vand
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Senest aktiv: 15 apr 2018 10:14
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
påfyldning af vand
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
påfyldning af vand
Det kan udføres under drift, hvis du lige fylder slangen op med vand, før du sætter den på.melander skrev:Hejsa pillebrugere.
Hvor ofte fylder du vand på ?
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
Skal måske siges af jeg kun har kørt med anlægget en god halvanden måneds tid.
i starten fyldte jeg en skvat på ca. 1 gang om ugen, men nu er det vel en 2 ugers tid siden, så kører stadig med lidt udluftning af radiatorer osv. under driften for af få det sidste luft ud. skal også lige have gået alle samlingerne igennem, for af se om der evt. er 1 som hvor der kan sive en smule luft ud, der er ingen steder det drypper eller nogen utætheder i rørene.
men lige pt. har den tabt ca. 1bar på 2 - 2.5 uge sådan meget stille og roligt løbende. fylder op til ca. 2 bar.
påfyldning af vand
melander skrev:Skal måske siges af jeg kun har kørt med anlægget en god halvanden måneds tid.
1 bar er måske rigeligt, med mindre du bor i en 3 etages ejendom.
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
har jeg også tænkt, men smeden der satte det op, så ca. 2 bar og den røde "min tryk nål" på manometeret står på ca. 1 bar.
men 1 bar tryk = 10 meter løfte højde efter hvad jeg har fundet ud af, og der er nok for af komme til radiatorer på førstesalen. husset er vel ca. 8 meter højt. men hvis jeg lader den stå på 1 bar, er der jo bare ikke så meget spillerum, rent tryk mæssig, før det måske kan give problemer med af få varmen hele vejen rundt, hvis trykket skulle falde en smule ?
men har også haft den tanke af systemet har kørt med ca. 2 bar tryk. men kontra det fyret/pumpen yder så auto udlufter systemet selv for af kompensere for den høje tryk i forhold til hvad det systemet bliver bedt om af levere varme til. (Dette er dog min helt egen måske/måske ikke teori he he)
systemet vil selvfølgelig selv lette trykker hvis det kommer over de 2.5 bar som overtryks ventilen står på.
påfyldning af vand
hej melander - mit hus lyder lidt som dit, jeg kører også med 2 bar ifølge smedens anvisning. Eller for at være mere præcis - jeg fylder på op til 2 bar, og sidste gang var det på lidt over 1bar førend jeg fik taget mig sammen til påfyldning igen. Systemet har kørt i 1½ år uden problemer.
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
hej nemocharley
hvor tit fylder du en sjat vand på dit anlæg. ?
ved godt ingen fyr er ens, og nu har vi heller ikke samme type/model jvnf. din profil. men en lille rettesnor kan man nok få ud af det :-)
påfyldning af vand
Når al luften er boblet ud at vandet, er det måske en gang om året du skal efterse om du skal have mere på.
Det er helt normalt at efterfylde, når vandet har været af anlægget.
Er dit hus et etplans hus, er 1 bar rigeligt.
- Stoker V
- 11
- Areal: 102
påfyldning af vand
ved sku egentlig ikke om det heder halv anden plans eller 2 plans hus he he, men har første sal på.
min 8 meter stige når stort set til tagryggen, og så højt sider mine radiatorer ikke på første salen. men må bare smide lidt vand på og se om jeg kan få det sidste luft ud. :-)
Mange tak fo ralle dine svar :-)
påfyldning af vand
har efterfyldt en gang, så det er for tidligt at sige noget fast.melander skrev:hej nemocharley
