https://www.google.dk/search?q=billeder ... B499%3B500 Det er princippet for alle brønde som fungere som sandfang under tagnedløb og køkkenbrønde... De virker som dine vandlåse under dine håndvaske...pendec skrev: - Der er ikke snak om nogen afløb indendørs eller lign. Alt det er omkring udendørs aktiviteter.
- Der er septik og trixtank her.
- Bor i landområde, så ingen offentlig hjælp på brønde, kun septik/trixtanken.
Igen, rørene var nok så meget sagt, når det handler om "køkken"- brønde som sidder ved nedfald fra tagrender og køkkenvask og toilet.
Septik/trix Er til afløb fra hus, WC, gulvafløb og håndvaske....
De brønde der sidder ved dine tagnedløb er OVERFLADE vand.... Det skal ikke i din tanke... Det skal i faskiner og dem kan du ikke se...
Hvis du har en køkkenbrønd så vil det du tager op fra den være noget hvid hård fedt.... Det ligger øverst og det nede under er noget stinkende slam.....
Nej, der er kun bundfaldet i brønden som jeg tager op med kloak renser (den med halvmånen forneden) og der skal nok spande til at tømme brønden. Som sagt det kan være 10år eller 30år gammel, det har jeg ikke noget info som jeg kan finde.
Har du link til sådanne fedtudskiller og hvad/hvordan den ser ud?
Kloakafløbsrengøring - Hvor ofte gør du det?
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tak, den er så helt hjemme, SANDFANGLandlyst skrev:Det er princippet for alle brønde som fungere som sandfang under tagnedløb og køkkenbrønde... De virker som dine vandlåse under dine håndvaske...
Regnvand samles i trixtanken, som rørene løber (kan ikke se dem på den ene side af huset) , tvivler på der er andet end sandfang under afløb fra tagrenden.
Har læst om faskiner og det er da godt at have men det er på nye ejendomme og ikke 1890 ejendomme de skal være eksisterende. Så skal og burde er forskelligt, og kun på nye ejendomme i visse kommuner med visse forhold på plads
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 15:38
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Der er helt sikkert et afløb fra dine sandfangsbrønde, det sagtens være det går i en
faskine? Faskiner kan laves på flere måder, da man tidligere blot gravede et hul, og
fyldte det med sten. Vandet står så langsomt og siver ned der, og alt fungere. Indtil
det slammer til, så har man balladen.
Løber dit regnvand virkelig i trixtanken? Umiddelbart ville jeg vove at påstå, at den
ikke er dimensioneret til regnvand. Trixtanken modtager normalt kun kloakvand, ikke
regnvand.
regnvand.
Det kan du så have ret i, og jeg kan ikke se under jorden men den ene side af huset løber ud i trixtanken og ja, skaleringen er så konstrueret med afløb inde i trixtank som afhjælper vandet, så nedfald til sidst fjernes af kommunen når de lige suger engang i trix'n, præcis som septik tanken får en tur med slangen og de vender vandet så at sige.MichaelK skrev: Løber dit regnvand virkelig i trixtanken? Umiddelbart ville jeg vove at påstå, at den
regnvand.
Enig tror jeg heller ikke på deg gør! Billeder Pendec....
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Øhh har du både trix og septik tank ? og hvor løber vandet hen derefter ? i dræn eller vandløb ?pendec skrev: Det kan du så have ret i, og jeg kan ikke se under jorden men den ene side af huset løber ud i trixtanken og ja, skaleringen er så konstrueret med afløb inde i trixtank som afhjælper vandet, så nedfald til sidst fjernes af kommunen når de lige suger engang i trix'n, præcis som septik tanken får en tur med slangen og de vender vandet så at sige.
trix -> siv -> dræn , som jeg ser det, kan ikke se underjordiske afledninger udover dem inde i selve trixtank.Oldgaard skrev:Øhh har du både trix og septik tank ? og hvor løber vandet hen derefter ? i dræn eller vandløb ?
Da Du har septiktank, vil jeg umiddelbart mene, at rækkefølgen er ---> Septiktank --> Trixtank __> nedsivningsanlæg.
Hvor septiktanken KUN modtager afløb fra WC, alt andet kloakvand kobles først på i trixtanken. Den måde kunne det
godt være lavet på?
Overfladevand (tagnedløb mv.) går til faskiner, og er dermed ikke med i ovenstående beskrivelse.
Normalt ville man jo sløjfe septiktanken, og koble alt kloak (ikke regnvand) direkte til trixtanken. Men det kunne jo være,
at man har ville forlænge serviceintervallerne en smule, ved at beholde septiktanken? Der er set mange underlige opbygn.
i tidens løb. I dag vil man sætte en 3 kammertank, og lave et nedsivningsanlæg dertil, og intet andet.
godt være lavet på?
Det kan godt være rigtig, jeg har ikke underjordiske brillerMichaelK skrev:Da Du har septiktank, vil jeg umiddelbart mene, at rækkefølgen er ---> Septiktank --> Trixtank __> nedsivningsanlæg.
godt være lavet på?
Mit fag er IT, jeg overlaver primært male,mure, vss og tømrer ting til de brancher, så klarer de det og kender deres arbejde som jeg kender mit område
Så for at holde trådens indgangsvinkel, så var det altså sandfang jeg henviste til og ikke rør, og gad vide hvor mange ordner dem selv, når det kræves, jeg burde ikke gøre det 2 gange om året?? altså slam og fosfor i dem? De kommer jo ikke videre når de bunder i sandfang og vel stopper rørene hvis jeg ikke gjorde noget et par gange om året?
og dem med kommune kloakker, har de så ansvar for sandfang på ejendommene?
Fedtudskilleren er fundet på google
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Der er vel ikke noget i veje med at regnvand går til Trixtanken når den har et afløb f. eks til et dræn som virker? Sådan har mit da virket i årevis. Overflade vand / regn vand skal jo netop i drænet. Så hvis rørene er store nok og afløbet fra Trixtank kan fjerne vandet er metoden da i orden.
