Brug for akut hjælp, baxi multiheat 2.5, vandslukket
Kenneth L
Tilmeldt: 16 nov 2014 22:55
Senest aktiv: 08 feb 2015 17:54
Mit fyr: Baxi multiheat 2.5
Areal: 331
Brændsel: træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 11,5
Geografisk sted: Skuderløse, Teestrup, Haslev
Indlæg af Kenneth L »
Nå en lille update, nu er jeg flyttet ind på gården, og her er varmt :)
Jeg fik gang i fyret i torsdags, tror det var en løs ledning i anlægget kombineret med gamle sikringerne i huset eller noget.
Den vandslukket så igen torsdag nat, men det var let at tænde op igen, så satte jeg Høj ned til 20 fra 25 ... og nu er det søndag og det køre stadig fint, 74 grader.. måske lidt lidt, men den skal jo varme et stort hus op, så regner med at den kommer op, men den skal nok også indstillet til at vi kan li det varmt :)
Jeg lister lige indstillingerne fra begge menuer i morgen.
Senest aktiv: i dag 00:41
Kenneth L skrev:Nå en lille update, nu er jeg flyttet ind på gården, og her er varmt :)
er det uden iltstyring..
så skal blæs og sek høj og lav også med
Kenneth L
Areal: 331
thy skrev: er det uden iltstyring..
hvordan kan man se om der er ilt styring ?
der sidder en lille, rød, vil tro det er en føler, ind i det varme rør som sidder ind i skorstenen, er det ilt føleren. ?
når men bondemanden har altid travlt så har ikke listet menuerne endnu, men de kommer.
det er røgtempfølern som jævnligt renses lidt for at få så høj røg måling som mueligt....
hvis du kan se alle punkter ved at bladre med menu knap så er det der..
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Iltstyring ser du nemmest ved ,at iltsonden i så fald sidder i røgtuden på din Baxi,
sammen med røg temp føleren, så altså 2 stk følere ved siden af hinanden i
røgtuden, men har du kun én, så er det røg temp føler, ca 6-8 mm i diameter,
mens en iltsonde er er ca 1.5 cm i diameter, så du kan ikke tage fejl.
Kenneth L
Areal: 331
Så fik jeg endelig listet mine data, det kommer her sammen med nogle spørgsmål
I displayet, ved tændt fyr og skiftet med menu
fremløb 75
returløb 65
set 80
røggas (ikon af skorsten) 160
Menu 1 [den som aktiveres med slukket fyr og knapperne alarm(F) og menu(B)]
110
H19 - [som jeg har forstået, så er det antal sekunder mellem af den kører med sneglen, eller er det den H0.5 fra menu 2?]
L45
b50
r0.0
Menu 2 [den som aktiveres med slukket fyr og knapperne alarm(F) og den med prikken(C)]
-20
H0.5
L0.3
p03
no-
No, ved jeg er manual styring, men kan jeg bruge Auto uden at der er installet iltstyring ? jeg tænker nej.
(update, hvis jeg nu kikkede ordenligt i manualen ville jeg ha set at det kan man ikke :))
Så hvad siger i ? hvad betyder det hele ?
ps: Jeg er selv i gang med at læse om det i andre tråde men det er ikke altid til at forstå alligevel, så hvis nogen gider skrive det på en lidt anden måde (lidt dummere) så ville det være fedt :)
-Kenneth, men et fyr som nu har kørt ok siden fredag :)
Brandsen
Areal: 425 m2
Fint den Baxi er kommet til at køre, der skal jo altid være varme på Blå Stue 8)
Korrekt, du kan ikke køre i AU uden iltstyring.
Indstillingerne ser umiddelbart fine ud, men kan måske optimeres en smule, jeg vil dog
anbefale du starter med at rense Baxi godt og grundigt, for 160 grader røgtemp er
bestemt på den høje side. Jeg kører med ca 110 grader ved nyrenset kedel, og ca 130
grader efter et stykke tid, varmetabet til skorstenen skal jo helst reduceres.
Det vigtigste ved rensning er at benytte en gardinbørste på en boremaskine, der er
en verden til forskel om der benyttes boremaskine, eller bare trækker børsten
igennem en del gange, simplethen en verden til forskel.
Kenneth L skrev:Så fik jeg endelig listet mine data, det kommer her sammen med nogle spørgsmål
fremløb 75
returløb 65
set 80
110
L45
b50
r0.0
-20
H0.5
L0.3
p03
no-
Mangler blæs og sek både 30/100% og 100%
Kenneth L
Areal: 331
thy skrev: Mangler blæs og sek både 30/100% og 100%
er det ikke de nederste i menu 1 ?
B50
┌0.0
hvis det ikke er dem, hvordan ser jeg dem så ?
B50
┌0.0
De kommer når du trykker på sek eller blæsersymboler
