HP Elitebook 8530p
- Senest aktiv: i går 15:31
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
HP Elitebook 8530p
så er du halvt kørende...Aaen skrev:Ja, hvis jeg sætter et hdmi kabel i så har jeg skrivebordet på min tv-skærm
måske er der noget i indstillinger til skærm der er gået i kluder..
som du kan se/justere mens tilsluttet extern
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
HP Elitebook 8530p
Jeg har lige tjekket ledning mellem skærm og selve computeren på den jeg har i stumper, fra printet som lyset er koblet til i skærmen, der kører der en 5 ledet "kabel" og den sidder ved kølepladen, prøv at tjekke den, det er den der bestemmer om der er lys eller ej.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
HP Elitebook 8530p
har været alle kabler igennem, prøvet andet grafikkort, anden processor, jeg giver op. Måske den har fået noget statisk-el eller noget
- Areal: 85 Kvm
HP Elitebook 8530p
Inden du helt opgiver den, så hvis den neonrør jeg har på lager passer, så kan du da prøve det, skal jeg sende den til dig?Aaen skrev:har været alle kabler igennem, prøvet andet grafikkort, anden processor, jeg giver op. Måske den har fået noget statisk-el eller noget
- Areal: 200
HP Elitebook 8530p
Der kommer ikke spænding til neonrør. desuden var jeg ikke i nærheden af skærmen da jeg skiftede blæser. begyndte først at skille af deroppe, da jeg fik problemer.
Derudover er batteriet dødt og har købt den som brugt for 1 1/2 år siden, så jeg gider ikke mere.
