varmtvandsbeholder
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Senest aktiv: 29 jun 2010 17:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
varmtvandsbeholder
Indlæg af fætter sjusk »
hejsa
hvor stor varmtvandsbeholder bruger i andre
jeg har en 100 l nu men det er som om at hvis jeg bruger for meget vand kan mit fyr ikke følge med til at varme op igen hurtig nok og så lukke den ned
har i andre haft sådanne problemer??
det var ham fra fyrteknik der sagde at jeg skulle sætte en 200 l op
men de fleste er da kun på 100 ell 140 l
sjusk
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Re: varmtvandsbeholder
Indlæg af Servteqh »
Altså om der går 1 eller 2 timer før din beholder er varm igen er vel ligemeget....??
Bliver huset koldt imellem tiden ??
Det hjælper ikke at købe en større varmtvandsbeholder. Den mængde koldt vand du lukker ind vil jo stadig være den samme. :great:
Men hvordan ser dine indstillinger egentligt ud. Altså dem på fyret. :|
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Har du en retur ventil monteret på din retur fra beholderen? Så vil den kun lukke nyt vand fra fyret ind, når det der er i spiralen er afkølet nok, og altså ikke piske vand igennem du ikke får fuldt udbytte af
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har en på 125 liter. Nok til lige at fylde badekarret. Dog ved jeg ikke noget om problemerne med
opvarmningen af vandet. Mit fyr lukker ikke ned selvom det måske ikke helt kan følge med, det tager
bare længere tid at få varme på igen. Og hvorfor skulle fyret lukke ned, når det netop i den sitiuation
skal til at bestille noget?
fætter sjusk
hej
det en goliat som står på 65 9 40 20 10
og ja der er returventil på
der sker det at den afkøler mit fyr så meget at den lukke ned .fyr manden har nu sat tiden op inden den lukker ned.så nu burde den kunne nå at varme op uden at lukke ned.
jeg syntes bare stadig det er mærkeligt at det skal få temp til at falde så meget..
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Styringen på en Goliat overvåger ilden, ved hjælp af en minimums temp på kedlen.
Samtidig kigger den på om kedel temp stiger inden for en fastsat tid.
Når nu dit fyr lukker ned efter at varmtvandsbeholderen har været tømt, så er det fordi kedlen er kølet for meget af. Samtidig er effekten på fyret justeret for langt ned. Derfor stiger kedeltemp ikke hurtigt nok.
Prøv at sætte fyret sådan som her : 65 10 30 10 30
Luften skal nok justeres en smule op.
fætter sjusk
men går det så ikke ud over forbruget som jeg i forvejen er alt for højt
40 kg døgnet for tiden
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 140
Årligt forbrug: ??
Jo i teorien vil en større effekt betyde et mer forbrug.
Men praktisk erfaring har vist at det ikke behøver at være tilfældet.
Din kedel bliver varmet op meget hurtigere med en større effekt.
Så forbruget behøver slet ikke blive større.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Kan man ikke stille den tid der går inden den begynder at slukke
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
På min har jeg monteret en strengreguleringsventil på tilgang til VVB.
Her kan jeg drosle max gennemstrømning så jeg ikke overbelaster stokeren.
Flunk ( Claus )
