har nu haft den side i sommers. købte en brugt på dba. og den køre sådan set fint..
jeg har en fremløbs temp på 64 grader og til bage løb på 56 grader bør jeg ikke hæve temp til feks 74 grader..
jeg syntes den er begyndt og bruge vildt mange piller og vi har da kun været i nærheden af små 2-3 minus grader..
hælder jeg 15 kg piller på kl 08,00 så er de væk kl 19..
jeg vil godt vise jer de tal som alle andre viser men er i tvivl hvad for nogle knapper jeg skal trykke på..
mvh
baxi 1,5 indstillinger
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
hæv først og fremmest dit fremløb til 75, det bør du desværre gøre med en baxi.
dernæst skal vi have doktor thy på banen, for at give sit besyv med tingene.
Hvor mange kvadratmeter fyrer du op?
- Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
75 ok.. det gør jeg... jeg fyre 160 kvm der er mest gulvarme i huset.. huset er renoveret i 2007..
mvh
mvh
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Det er ikke helt godt nok, retur temp bør op på mindst 60 grader,
så helt rigtigt forslag fra @Bigfoot, om at hæve din Set Temp.
De to menuer kommer du ind i ved at trykke på henholdsvis
Alarm Reset (F) og Driftsform (C) samtidigt, i mindst 3 sekunder
Og installatør menu kommer du ind i ved at trykke
Alarm Reset (F) og Menu(B) samtidigt, i mindst 3 sekunder.
Så skriver du lige alle værdierne, fra begge menuer her, så kommer
Dr. Thy sikkert forbi med en rigtig god recept
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
ja gør som de siger så er vi godt på vej..
uden iltstyring
blæs + sek høj og lav på knapperne 100% og 30-100%
uden iltstyring
jeg har ikke ændret temperaturen. skosten temp er 130 grader og fyret har lige kørt..
hvor ændre jeg fremløbs temp..
ok første menu
-20
h 2,9
l 2,6
p 05
anden menu
110
h 18
l 56
b 30
r 0,0
der ligge en lille tennis bold størgelse piller i fyret når den lige har kørt..
mvh
ok første menu
-20
h 2,9
l 2,6
p 05
anden menu
110
h 18
l 56
b 30
r 0,0
mvh
Av av den står meget forkertmanta400 skrev:jeg har ikke ændret temperaturen. skosten temp er 130 grader og fyret har lige kørt..
ok første menu
-20
h 2,9
l 2,6
p 05
anden menu
110
h 18
l 56
b 30
r 0,0
mvh
Skal bruge talene fra..
Blæsersymboler høj og lav
Sek høj og lav... Dem finder du på displayet
Den må ryge endel?
trykker jeg på den der står 100% på står der 30
og den 30-100% står der 60
der er uden ilt styring
mvh
mvh
[quote="thy"][/quote]
Den må ryge endel?[/
Sek 100% 15. Blæs 25
Sek 30% 20 blæs 10
Snegl høj 1,5
Snegl lav 0,6
Sek 30% 20 blæs 10
Snegl høj 1,5
Snegl lav 0,6
hej thy. jeg forstår ikke de koder du skriver..
hvis jeg sætter snegl ned så får den ikke noget og leve af.. = den laver ingen varme har prøve med laver indstillinger..
og den brænder tilbage fuck der var meget vand i bunden.. jeg har dog ikke pillet ved blæseren. da jeg hævet pille frem løbet.
mvh
mvh
