Landdomat lav retur temp
Subhuman
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman »
John Skov Jensen skrev:
Bare for at teste den, du kan prøve at spærre den ventil mekanisk så den ikke kan åbne. Den har kun funktioon når der opstår selvcirkulation efter at pumpen er slukket
Jeg må i fyrrummet og hente "data" jeg vender tilbage med mere info..
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Jeg kan ikke se om du har fortalt hvilken temperatur dit fyr starter bog stopper ved. Hvis begge disse temperaturer er over din nye termostattemperatur er det efter min mening kun din pumpehastighed der kan være noget i vejen med!
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Subhuman skrev: Retur til fyr køre op og ned mellem 50 og 70 grader?
Det oplevede jeg også for mange år siden og skiftede termostaten, hvilket dog ikke hjalp.
Efter mange forsøg og lang tids grublen kom jeg frem til, at det var selvcirkulationen som "overhalede" pumpen, fordi min akku.tanke er placeret på loftet lige over kedlen og rørføring er 5/4". Anlægget er oprindeligt lavet til selvcirkulation på en Salamander, som forlængst er gået til de evige skrotpladser.
Til sidst blokerede jeg by-pass kontraklappen i ladeventilen i lukket position. Vupti - så fik jeg stabil returtemp.
Nu er blokeret kontraklap ikke sagen i længden, så jeg har monteret en 3/4" Honeywell motorventil med fjeder retur i en bypass over ladeenheden. Den er monteret åben i strømløs tilstand.
Når ladepumpen startes, kommer der først spænding på motorventilen, som så lukker.
Motorventilen er forsynet med hjælpekontakt, som ved fuldt lukket ventil sætter spænding på ladepumpen.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
https://www.google.dk/search?q=laddomat ... 700%3B1013
Hvis man kigger på de forskellige billeder kan man af virkemåde se at det er enten et pumpeproblem eller et termostatproblem, forudsat at tilgangstemperaturen i top af ladomat er over ladomattermostatens temperatur.
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Flemming Thomsen: det lyder interessant det du der beskriver! Ku du ikk lave en lllie tegning af det=
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Hvorfor lave det så teknisk? Indsæt et passende stykke 3/4" rør og det problem er løst!
Flemmingth
Areal: 210
akrag skrev:Flemming Thomsen: det lyder interessant det du der beskriver! Ku du ikk lave en lllie tegning af det=
Værs'go !
Nederst til venstre på skitsen - håber det er selvforklarende.
Kedel-anlæg.doc
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
akrag
Areal: 250
Har takket: 7 gange
Indlæg af akrag »
Mange tak Flemming for den fine tegning- dit anlæg er meget lig mit og jeg påtænker osse en 3. akkutank, lige pt. har jeg 2 stk hver 800L, men kan godt bruge een til. Huset er bygget i gasbeton og når der er stærk østenvind, kniber det at følge med natten over.
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Jeg har næsten rygget håret af i dag på grund af retur temp på laddomat. Men nu har jeg fundet noget der har indvirkning på at tempel cykler op og ned.
Jeg har koblet pumpen til radiator kredsen fra og så ligger temp på laddomat som den skal? Men hvordan kan pumpen påvirke laddomaten?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Bestyrker mig stadig i min mistanke til effekten af din ladomatpumpe. Når du har din cirkpumpe til at køre "stjæler" den for meget af det varme der kommer ud af kedlen så der ikke er noget at sende ned i ladomat. Årsag: Ladomatpumpe sender for lidt gennem kedel!
Tilbage til "Fastbrændsel"
