ext. temperatur føler
BH80
Tilmeldt: 18 jan 2013 07:44
Mit fyr: RTB 16Kw
Areal: 223
Fremviser gerne i postnummer: 9690
Årligt forbrug: 7
Indlæg af BH80 »
Er der nogle som har en ext. NTC føler på deres RTB pillefyr. Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad modstandsværdien er ved ca. 20 centius grader.
Det kan også være du har en til at ligge som endnu ikke er monteret, og vil gøre dig den ulejlighed at måle modstandsværdien for mig
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
Det er 10k NTC modstande - så det er bare på Ebay og finde nogle :)
MortenF
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Hej , har i et andet forum fundet dette:
Jeg er rimelig sikker på det er en 10k'er. Altså 10 kOhm ved 25 grader. Jeg måler ca. 11 kOhm ved stuetemperatur 22 grader ca, og det passer med de data. Den jeg har fra Jannich er en B3435'er
Dvs at det skal være en 10K , med en kurve som er en "B3435"
Tilbage til "RTB Pillefyr"
