For ikke at skulle kontakte Karsten hver dag. Så spørger beg her. :-)
Jeg døjer med den ikke vil starte op.
Når den har kørt rens eller lukket ned ellers, så lukker renseklappen ikke. Det lige som den kører lidt forbi knasthjulet.
Det ser ud som om den bare skulle køre 1 sekund mindre.
Det sjove er at, når jeg kører udgangen manuelt, så stopper den spot om hver gang.
Er der nogle indstillinger man Nan ændre? Eller skal jeg flytte knast hjulet?
Tak :-)
Reseklap bliver nede.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
- Senest aktiv: 17 jul 2025 06:42
- Blevet takket: 65 gange
Hej Alex
Check din renseklap for aflejringer, se om kæden er stram (du må ikke smører kæden)
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hej Karsten
klappen ser fint ud. Men jeg tjekker gerne igen.
kæden er stram.
Det er tydeligt at hvis jeg tester udgangen , så stopper den så snart den aktiverer kontakten .
Når den renser på tid.så er det ligesom den kører et lille sekund for meget.
Jeg kan se den når næsten at kører forbi kontakten.
Når jeg så trykker start igen, så renser den og her stopper den helt perfekt, og tænder på 1 min.
Klappen går altså for langt når den selv.renser. men også i løbet af natten, hvor den ikke skulle rense.
Men jeg kunne tro den stopper pga. For lavt forbrug. Da brændeovnen kører hele aftenen. Og så går det altså galt igen.
Mvh Alex
kæden er stram.
Mvh Alex
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: for 58 minutter siden
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Alex fs skrev:Hej Karsten
kæden er stram.
Mvh Alex
Har du prøvet med en anden rensetid (grate opening time). Burde ikke betyde noget, da mekanismen altid skal køre en cyklus færdig uanset tid - MEN ? ? ?
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 11
- Areal: 164
nej har jeg ikke. Det prøver jeg . Kunne jo prøve at sætte den det ene sekund ned.
Eller sætte den op med 5 sekunder. Så kommer den med sikkerhed forbi kontakten.
Det kunne jo Være det passer med at tiden udløbet sekundet Før kontakten igen bliver deaktiveret.og der for kører den ikke en omgang mere.
5 sekunder mere, så er den jo helt forbi
tak
tak
- Areal: 210
Alex fs skrev:Hej
tak
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 29 dec 2006 07:43
- Senest aktiv: 08 aug 2025 15:07
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 110
- Brændsel: GB træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Geografisk sted: Randers
Hvor tit kører den rens ? timer....hvis den kører 12 timer så sæt den ned på 4 timer
- 11
- Areal: 164
Har sat den ned på 4 timer.
Men det Gør det jo kun værre når nu klappen ikke lukker.
hvad er forskellen i grunden på, den rens man stiller i 4,5,6 timer. Og den der hedder kedelrens, som man kun kan køre 2 gange om dagen ?
tak
tak
- Areal: 210
"Clean Period" er der hvor man stiller hvor mange timer der skal være mellem rensemekanikken i bunder arbejder.Alex fs skrev:Har sat den ned på 4 timer.
tak
"Heat Exhg Cleaning". Har jeg aldrig set nærmere på, fordi jeg tror det er en feature for LUX modellerne. Hvor vi andre selv skal hive i rensehåndtaget engang imellem, er der på LUX modellerne en mekanisme der gør det.
Karsten korrigerer nok min antagelse, hvis den er helt i skoven.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XI
Kedelrens er rensetid skal stå på min 45 sec
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
