jeg har fyret akkutanken 1000 liter op på 65 grader i toppen
og 60 grader i bunden.
fyret gik ud kl 21 op stod kl 9 og kiggede på fremløb til huset 35 grader.
huset på 120 m2 med nyt gulvvarme over det hele og hulmur isoleret 130 mm
kan det passe at der kun skal være 35 grader på frem på morgen når man står op kl 9. 12 timer efter??
forbrug på akku tank
- Tilmeldt: 28 dec 2012 17:18
- Senest aktiv: 09 feb 2016 20:19
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ok, det lyder af meget, det var for at få en idé om hvor mange kg træ du bruger i døgnet
- Areal: 200
Ja kan du ikke gøre det?
Jamen hvis akkutanken og rør og stikledning er ordentligt isoleret, er det vel bare det som det koster at varme huset op.
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i går 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
1000 liter afkølet 30° = 30.000 kcal = ca. 35 kWh
35 kWh på 12 timer = ca. 3 kW
Det ser meget fornuftigt ud.
Du skal have noget mere akku. tank kapacitet. Jo mere - jo længere tid mellem opfyringer.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
så har jeg et andet spørgsmål. hvad vil et forbrug på et pille fyr ca være i denne situation?
bare en tanke jeg har gået med:-)
