Hvis du Ca bruger 3kw/time og piller har en brændværdi på 4,9 kW, vil du vel i timen bruge Ca 600 gram piller. I teorien
Dvs 14 - 15 kg i døgnet, hvis man ser bort fra virkningsgrad og den slags
tak for det gode svar. så har jeg en lille teori om hvad det ca vil koste også i forhold til at fyre med træ :-) for jeg fælder selv træet ved kunder og i skoven.
syntes bare man bruger en del tid på at skove selv men selvfølgelig billigt hvis man ikke regner ens timeløn ud:-)
Jeg ved godt der er forskel på huse og varmesystemer - men mit hus er også ca 120m2 - hulmursisoleret, gulvvarme i halvdelen, 40cm på loft, nye døre og halvdelen af vinduerne er energivinduer. Jeg bruger ca 20kg i døgnet. Mit gæt er at trådstarter næppe ville kunne klare sig for mindre end 10kg piller i døgnet i denne tid. Ifald der stod et pillefyr i fyrrummet.
og ja som der skrives - har du plads til en 500-1000l mere så vil det øge komforten.
Ja lidt mere akkumuleringstank og måske lidt trimning af dit anlæg, således at du kan opnå en højere temperatur i din tank.
Varmer min op til 80Grader fra 25Graader, hver anden dag, og jeg skal for det meste kun fylde fyret 1 ekstra gang.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
Hvordan fordeles varme fra buffer til hus? Hvis der er for meget omløb vil buffer også blive hurtigere kølet af. En sparepumpe sender kun varmen til hus når der er behov. Det undre mig du kun har 5 graders forskel på top og bund i en 1000 l tank. Jeg har typisk 15 i forskel på top (60) og bund (45) i en kun 500 l tank – og det er oven i købet med en retur fra hus som ikke kommer ind helt i bunden af tanken (den skal snart flyttes helt ned). Hvor kold/varm er din retur fra huset? Til sammenligning er min retur kold (ca. 20 grader).
Hilsen Finderup
der sidder en alpha pumpe fra akku tank og ind til bryggers hvor der så sidder gulvvarme termo og alpha pumpe igen. kører ind med 25 grader i gulvet.
gulvvarme i hele huset.
top af tank blive 70 grader frem til huset.
bund af tank retur 30.
efter 1 fyring
