Hvordan tjekker jeg pumpen på laddomaten? Har haft den afmonteret og ser ok ud og køre også rundt?
cirkulationspumpen sidder jo fra akutank og frem mod radiator, kan den godt stjæle gennem akutank og hen mod kedel?
Landdomat lav retur temp
- 11
- Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
- Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
- Areal: 180+værksted
- Brændsel: Flis/fastbrændsel
- Geografisk sted: 8620 Kjellerup
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Du bliver nødt til at lave en skitse over hvordan anlægget er strikket sammen.
Kedel kreds og hus kreds vil ikke påvirke hinanden hvis det er skruet rigtigt sammen.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Der er jo formodentlig tre trin på ladomatpumpen. Du kan tydeligt høre på pumpen når du skifter mellem de tre trin. Prøv at skifte medens du holder en skruetrækker mellem pumpe og øre. Og ja, din cirkulationspumpe kan nemt "stjæle" fra ladomaten. Har selv haft lignende problem.
- Brændsel: Bøg
Ja det er korrektnewpas skrev:Der er jo formodentlig tre trin på ladomatpumpen. Du kan tydeligt høre på pumpen når du skifter mellem de tre trin. Prøv at skifte medens du holder en skruetrækker mellem pumpe og øre. Og ja, din cirkulationspumpe kan nemt "stjæle" fra ladomaten. Har selv haft lignende problem.
Hvis anlægget ikke er strikket korrekt sammen kan man opleve at anlægspumpen påvirker kedelkredsen.
Er dit system lavet korrekt lever kedel kreds og hus kreds hvert sit liv og påvirker ikke hinanden.
Derfor vil det være en god ide at lave en skitse over hvordan det er strikket sammen
- 11
Har lavet en skitse, håber i forstår den.
Kedel kreds:
Ud fyr-top aku. Tank
Ind fyr-bund aku. Tank
Radiator kreds:
Fremløb-midt aku. Tank
Retur-bund aku. Tank
Kedel kreds:
Radiator kreds:
- Areal: 150+kælder
- 11
Ja køre i alle trin.newpas skrev:Har du kontrolleret ladomatpumpen ved at lytte til alle tre trin?
- Areal: 150+kælder
- 11
Ja, har taget et par. Skal du se noget bestemt siger du bare til, så tager jeg lige et par ekstra.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Hvis det er sat sammen, som på tegningen, - og der ikke er en ventil/hane på den tynde streng ned fra ekspansion, - SÅ tager din pumpe til huset hele tiden fra ekspansionsbeholderen og trækker dermed varmen fra kedlen op i ekspansionen.
Da ekspansionsbeholderen er øverst, så er det nemmest for pumpen til huset, at tage vandet derfra, - det er også derfor at din ladekreds til akku virker når du slukker for pumpe til hus.
Kan du lukke for en tynde streng, så tror jeg dit system virker som du ønsker, - håber din ekspansion er oversupergodt isoleret, for lige nu er det en fin stor radiator med fuld gennemstrømning.
Mvh Jens
