Landdomat lav retur temp
Subhuman
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman »
Hvordan tjekker jeg pumpen på laddomaten? Har haft den afmonteret og ser ok ud og køre også rundt?
cirkulationspumpen sidder jo fra akutank og frem mod radiator, kan den godt stjæle gennem akutank og hen mod kedel?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Du bliver nødt til at lave en skitse over hvordan anlægget er strikket sammen.
Kedel kreds og hus kreds vil ikke påvirke hinanden hvis det er skruet rigtigt sammen.
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Der er jo formodentlig tre trin på ladomatpumpen. Du kan tydeligt høre på pumpen når du skifter mellem de tre trin. Prøv at skifte medens du holder en skruetrækker mellem pumpe og øre. Og ja, din cirkulationspumpe kan nemt "stjæle" fra ladomaten. Har selv haft lignende problem.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
newpas skrev:Der er jo formodentlig tre trin på ladomatpumpen. Du kan tydeligt høre på pumpen når du skifter mellem de tre trin. Prøv at skifte medens du holder en skruetrækker mellem pumpe og øre. Og ja, din cirkulationspumpe kan nemt "stjæle" fra ladomaten. Har selv haft lignende problem.
Ja det er korrekt
Hvis anlægget ikke er strikket korrekt sammen kan man opleve at anlægspumpen påvirker kedelkredsen.
Er dit system lavet korrekt lever kedel kreds og hus kreds hvert sit liv og påvirker ikke hinanden.
Derfor vil det være en god ide at lave en skitse over hvordan det er strikket sammen
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Har lavet en skitse, håber i forstår den.
Kedel kreds:
Ud fyr-top aku. Tank
Ind fyr-bund aku. Tank
Radiator kreds:
Fremløb-midt aku. Tank
Retur-bund aku. Tank
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Har du kontrolleret ladomatpumpen ved at lytte til alle tre trin?
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
newpas skrev:Har du kontrolleret ladomatpumpen ved at lytte til alle tre trin?
Ja køre i alle trin.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Kan du tage et billede af fyr-rør-ladomat?
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Ja, har taget et par. Skal du se noget bestemt siger du bare til, så tager jeg lige et par ekstra.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis det er sat sammen, som på tegningen, - og der ikke er en ventil/hane på den tynde streng ned fra ekspansion, - SÅ tager din pumpe til huset hele tiden fra ekspansionsbeholderen og trækker dermed varmen fra kedlen op i ekspansionen.
Da ekspansionsbeholderen er øverst, så er det nemmest for pumpen til huset, at tage vandet derfra, - det er også derfor at din ladekreds til akku virker når du slukker for pumpe til hus.
Kan du lukke for en tynde streng, så tror jeg dit system virker som du ønsker, - håber din ekspansion er oversupergodt isoleret, for lige nu er det en fin stor radiator med fuld gennemstrømning.
Mvh Jens
Tilbage til "Fastbrændsel"
