hejsa
hvor stor varmtvandsbeholder bruger i andre
jeg har en 100 l nu men det er som om at hvis jeg bruger for meget vand kan mit fyr ikke følge med til at varme op igen hurtig nok og så lukke den ned
har i andre haft sådanne problemer??
det var ham fra fyrteknik der sagde at jeg skulle sætte en 200 l op
men de fleste er da kun på 100 ell 140 l
sjusk
varmtvandsbeholder
- Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
- Senest aktiv: 29 jun 2010 17:41
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Gram sønderjylland
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
- Senest aktiv: 14 jun 2008 10:27
- Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
- Areal: 140
- Brændsel: Olie/Træpiller/flis
- Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
- Årligt forbrug: ??
- Geografisk sted: Jægerspris
Re: varmtvandsbeholder
Altså om der går 1 eller 2 timer før din beholder er varm igen er vel ligemeget....??
Bliver huset koldt imellem tiden ??
Det hjælper ikke at købe en større varmtvandsbeholder. Den mængde koldt vand du lukker ind vil jo stadig være den samme.
Men hvordan ser dine indstillinger egentligt ud. Altså dem på fyret.
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Har du en retur ventil monteret på din retur fra beholderen? Så vil den kun lukke nyt vand fra fyret ind, når det der er i spiralen er afkølet nok, og altså ikke piske vand igennem du ikke får fuldt udbytte af
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg har en på 125 liter. Nok til lige at fylde badekarret. Dog ved jeg ikke noget om problemerne med
opvarmningen af vandet. Mit fyr lukker ikke ned selvom det måske ikke helt kan følge med, det tager
bare længere tid at få varme på igen. Og hvorfor skulle fyret lukke ned, når det netop i den sitiuation
skal til at bestille noget?
hej
det en goliat som står på 65 9 40 20 10
og ja der er returventil på
der sker det at den afkøler mit fyr så meget at den lukke ned .fyr manden har nu sat tiden op inden den lukker ned.så nu burde den kunne nå at varme op uden at lukke ned.
jeg syntes bare stadig det er mærkeligt at det skal få temp til at falde så meget..
- Stoker VI
- Areal: 140
Styringen på en Goliat overvåger ilden, ved hjælp af en minimums temp på kedlen.
Samtidig kigger den på om kedel temp stiger inden for en fastsat tid.
Når nu dit fyr lukker ned efter at varmtvandsbeholderen har været tømt, så er det fordi kedlen er kølet for meget af. Samtidig er effekten på fyret justeret for langt ned. Derfor stiger kedeltemp ikke hurtigt nok.
Prøv at sætte fyret sådan som her : 65 10 30 10 30
Luften skal nok justeres en smule op.
men går det så ikke ud over forbruget som jeg i forvejen er alt for højt
40 kg døgnet for tiden
- Stoker VI
- Areal: 140
Jo i teorien vil en større effekt betyde et mer forbrug.
Men praktisk erfaring har vist at det ikke behøver at være tilfældet.
Din kedel bliver varmet op meget hurtigere med en større effekt.
Så forbruget behøver slet ikke blive større.
- Areal: 180
Kan man ikke stille den tid der går inden den begynder at slukke
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
På min har jeg monteret en strengreguleringsventil på tilgang til VVB.
Her kan jeg drosle max gennemstrømning så jeg ikke overbelaster stokeren.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
