Intern snegl køre ikke
Mic79
10
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
Senest aktiv: 28 apr 2015 06:43
Mit fyr: woody blackstar
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Holmegaard
Indlæg af Mic79 »
Hej forum. Jeg har problemer med mit Woody Black Star 24 kW. Den interne snegl i brænderen køre ikke piller frem. Det skete første gang 7.12. Jeg afmonterede brænderen rensede den ( troede der var en sten i klemme ) men fandt ingen fejl. Monterede det hele på igen og den kørte fint. Indtil idag d 12.12. Samme fejl. Den interne snegl køre ikke igen. Er der nogen fejlfindings måde man skal bruge. ( fyret er 3 år gammelt ). :)
Michael.
PS måtte tænde gasfyret og støtter derved DONG. :cry:
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Nu skriver du ikke hvilken styring du har.
Hvis din styring har menuen manuel, kan du starte intern snegl der,
og sætte en tang på enden af sneglen for at mærke om den har kræfter nok.
Kan du let stoppe sneglen, kan det være kondensatoren der skal fornys.
Lyder der bare klik lyde, kan det være gearet i sneglemotoren der er kaput.
Mic79
10
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 »
Jeg går ud og ser med det samme. Hvordan ser jeg styrings nr.
Mic79 skrev:Jeg går ud og ser med det samme. Hvordan ser jeg styrings nr.
Enten står det på chippen, eller også kan du se det i menu Download.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Du kan checke om ledningerne skulle sidde løse, det er også en god ide at udskifte kondensatoren.
For videre fejlsøgning skal der bruges et måleinstrument for at finde ud af om der kommer spænding på udgangen. En fatning med en elpære kan bruges hvis man ikke har et måleinstrument.
Mic79
10
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 »
Jeg har skildt hele brænderhovedet ad idag. Hvis jeg tager fat med en tang kan jeg dreje motor / gear rundt. Du bliver nød til at skære ud i pap hvor jeg skal måle. Der er 2 sorte ledninger til kondensator og en hvid, sort og rød til motor.
Mic79
10
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 »
Lige en bemærkning. styring 6.35 20 kw
dannidines
Indlæg af dannidines »
Kan du tvangskøre intern sneglmotor uden sneglen kører (kun høre en brummen) så prøv:
Der sidder en lille skrue på den interne snegl, prøv at spænde den, det var løsningen på min gamle 16kw med samme fejl :)
Mic79
10
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 »
Tvangskøre…. Kan man gøre det i styring ??? Den skrue du tænker på er det den for enden af sneglen op mod gearet.. Hvis det er den. Så har jeg kontrolleret den
xkfc
Indlæg af xkfc »
Prøv at måle spænding på sort og rød og på sort og hvid. der skulle gerne være 230V når sneglen aktiveres.
