Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
Ligger pt. Lige omkring 30 kg til 138 kvm......men vi har også loft til kip både på førstesalen og en sidebygning til hovedhuset, så vi ligger nok lidt højere end gennemsnittet.
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Det ligger vist meget normalt dit forbrug, jeg fyrer selv lidt mere på nuværende end sidste år, prøv at se de skemaer jeg oploadede på side 3LarsBB skrev:Har nu kørt en uges tid og forbruget ligger mellem 20 og 24 kg. lige nu. Ved ikke om det er lidt eller meget og hvor meget man havde brugt tilsvarende i olie.
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- 11
- Tilmeldt: 03 aug 2014 19:07
- Senest aktiv: 23 dec 2015 20:31
- Mit fyr: Domusa Og Woody 10 kw på blackstar kedel
- Areal: 138
- Brændsel: Olie og træpiller
- Geografisk sted: 9900 Frederikshavn
Så får jeg nok ikke mit forbrug ret meget længere ned end det er nu hvor jeg kan se i også fyrer for nogenlunde det samme, uden at skulle igang med at isolere osv. Kører i alle med 70 grader på kedlen?
Senest rettet af LarsBB 13 dec 2014 20:46, rettet i alt 1 gang.
jeg kører over kedeltermostat og føler i akkutank. Den tænder ved 58 grader og slutter ved 73 grader.
- Stoker X
- Areal: 96
Jeps 70 gr, om sommeren har jeg kørt 65-68 og med den nye styrrings version kan jeg køre lidt sænkningLarsBB skrev:Så får jeg nok ikke mit forbrug ret meget længere ned end det er nu hvor jeg kan se i også fyrer for nogenlunde det samme, uden at skulle igang med at isolere osv. Kører i alle med 70 grader på kedlen?
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Blevet takket: 2 gange
Da jeg havde opdatering 7.068 brugte jeg mellem 12&17 kg om dagen! Nu hvor jeg har opdatering 7.0515 ligger forbruget mellem 17& 22 kg!!? På trods af uændret tilstand i huset Nogle der har lagt mærke til det samme??
Hellfire
Hellfire
er det et reelt merforbrug - eller kun noget som står 'digitalt'?
- Stoker X
- Areal: 96
På en måde ja.jeg mener ikke min styring viser et korrekt forbrug, den viser hele tiden 3-5 kg for meget forbrug, jeg har nogle kontrolstreger i silo og det passer næsten aldrig så ja der kunne være en fejl i versionenHellfire skrev:Da jeg havde opdatering 7.068 brugte jeg mellem 12&17 kg om dagen! Nu hvor jeg har opdatering 7.0515 ligger forbruget mellem 17& 22 kg!!? På trods af uændret tilstand i huset Nogle der har lagt mærke til det samme??
Hellfire
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Jeg ser på min Palle træpiller hvad forbruget er samt hvad der er tilbage i beholderen inden jeg hælder nye sække i . Deraf ved jeg at angivelsen i styringen ikke passer , den viser for meget !
