Hej sp.
Jeg har problemer med min laddomat21 på min dc50. Kedlen siger 60 grader på termometeret men de 3 termometre på laddomaten siger 30 grader (passer med bunden af min akku. Når jeg lægger en hånd på laddomatpumpen er den ret varm - jeg brænder i hvert fald hånden. Når jeg mærker på returen ind i kedlen er den ikke ret varm på studsen - bare sådan lunken og det burde den jo ikke være. Jeg kan heller ikke mærke om pumpen kører og det burde jeg vel - blæsen larmer jo en del så det kan være svært at høre.
Hvad gør jeg for at tjekke om pumpen er stået af og hvad plejer der at være galt den er kun 4 år gammel :-/
Vh Emil
Problemer med laddomat
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Pumpen sidder bare med 4 skruer, tag pumpen af, check om der er noget i ladeventilen der kan blokere for den. Og prøv så at sætte strøm til pumpen mens den er demonteret fra ladeventilen.
Det lyder som om den slet ikke kører.
Og du har tjekket din sikring evt målt at der er 230v på pumpen?
- Årligt forbrug: ?
Nej hvor tjekker jeg sikringen - pumpen er naturligvis sat i dc50John Skov Jensen skrev:Pumpen sidder bare med 4 skruer, tag pumpen af, check om der er noget i ladeventilen der kan blokere for den. Og prøv så at sætte strøm til pumpen mens den er demonteret fra ladeventilen.
- Brændsel: Bøg
Du skal tjekke om der er 230v på pumpen, det kan du måle på klemme 5 og 6 under topdækslet hvor den er tilsluttet.
Med sikringen mente jeg din hussikring, men hvis sugeren kører på kedlen er sikringen jo ok
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Det er helt sikkert pumpen der er stået af, måske på grund af en blokering indvendigt i pumpehuset.
Så af med motoren og tjek den.
Luk alle tre ballofixventiler.
- Årligt forbrug: ?
Yes problemet er løst. Pumpen havde sat sig fast - det er nok for længe siden den har kørt. Den var meget let at få gang i. Tak for hjælpen.
