Hvor mange piller bruger i på nuværende tidspunkt?
- 11
- Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
- Senest aktiv: 21 jan 2023 07:55
- Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
- Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
- Årligt forbrug: 3,0T
- Geografisk sted: Norup , Jylland
- Blevet takket: 2 gange
Jeg bruger mellem 13& 16 kg i døgnet altså en fejlvisnig på mellem 6 & 9 kg Det må kunne laves lidt bedre på en måde i en ny opdatering vil jeg mene .
@hellfire,
Efter din opdatering fra 7.068 til 7.0515, har du da lavet ny afvejning?
Det kan sagtens være der din lille misvisning ligger.
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Ja selvfølgelig har jeg det og det ville også give andre problemer hvis afvejningen ikke var iorden feks at man døjer med at komme op på kedeltemperatur . Det er softwaren det er galt med
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Jeg giver dig fuldstændigt ret @Hellfire, jeg har ellers haft udfordringer med nogle træpiller med masser a støv osv og troede i første omgang at det kunne skyldes noget med afvejning, den ligger nu på det som er normalt og som jeg tidligere har skrevet så er der forskelle på 3-5 kg i døgnet mellem visning i indhold og det faktiske indhold i piller, det er måske et mindre problem men da jeg opdaterede til denne version 7.0515 forsvandt der pludseligt data for flere måneder og de er ikke kommet tilbage, så der er vel problemerHellfire skrev:Ja selvfølgelig har jeg det og det ville også give andre problemer hvis afvejningen ikke var iorden feks at man døjer med at komme op på kedeltemperatur . Det er softwaren det er galt med
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Senest aktiv: for 29 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Pilleforbrug forsvandt pga. at du ikke havde opdateret,jensolav skrev: Jeg giver dig fuldstændigt ret @Hellfire, jeg har ellers haft udfordringer med nogle træpiller med masser a støv osv og troede i første omgang at det kunne skyldes noget med afvejning, den ligger nu på det som er normalt og som jeg tidligere har skrevet så er der forskelle på 3-5 kg i døgnet mellem visning i indhold og det faktiske indhold i piller, det er måske et mindre problem men da jeg opdaterede til denne version 7.0515 forsvandt der pludseligt data for flere måneder og de er ikke kommet tilbage, så der er vel problemer
så det var ikke pga. opdatering til version 7.0515 at pilleforbrug forsvandt.
Angivelse af magasin indhold er afhængig af pille kvalitet.
Er der smuld eller forskellig længde piller, kan indhold ikke vises korrekt,
og det er heller ikke meningen.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 01 sep 2025 05:32
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
jeg har godt nok en V10 men kører også .0515 men med denne version og tidligere har jeg en fejlvisning på en silofuld (375kg) på maks 20 kg, ofte mindre.
Mvh. Sophus
"ja selvfølgelig har jeg det.." Okay så, så er det statet:)
En mindre afvigelse i afvejning ift. Hvad den reelt giver kan give misvisning uden de problemer du nævner umiddelbart bliver problemet (kedel temp osv)
Som pille bruger skriver, så havde jeg større misvisning med mine flexheat (forskellig længder) end nu med Södra (korte og ensartede).
- 11
- Areal: 140 m2
- Brændsel: Laxxå
Som sagt så betyder det måske mindre da man jo bare kan se på sin Palle træpiller hvad forbruget er :-).
- Stoker X
- Areal: 96
Hvad er det for noget vrøvl Pillebruger, hvis jeg havde forsat med den tidligere version og ikke opdateret så ville oplysningerne selvfølgelig ikke være forsvundet fra stokercloud, de forsvandt da jeg opdaterede BASTApille bruger skrev:
Dine data forsvandt ikke pga. at du opdaterede til 7.0515, men fordi du fastholdt en version der skulle opdateres.jensolav skrev:
