Første uge med RTB30
MortenF
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Senest aktiv: 28 sep 2016 08:09
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Jeg fik indstalleret mit RTB30 fyr i sidste uge (Onsved Smeden - Skuldelev). Der har tidligere været et rændefyr på gården men jeg vil gerne havde et pillefyr. Min bror har et Scotte 16kw og jeg havde set mig lun på den opdateret version, grundet kompressor rens, automatisk askeskuffe og standard V10 styringen. Jeg valgt at købe udvidelse korte med og ilt sensor.
Først og fremmest skal jeg sige tak til Pillebruger (Michael) . Fyret kørte godt ud af boksen men Pillebruger hjalp med at optimere fyret, i starten brugte det 50-60kgkg om dagen men efter en del optimering , aktivering af ilt styringen osv, er forbruget nede på ca. 35 kg om dagen. Fyret er solidt bygget og i en pæn indpakning. Eneste problem jeg har haft, var at plastikrøret imellem silo og brænder begyndte at gabe lidt .. og så en Allike rede i skorsten.
Jeg har lagt lidt billeder op her: http://1drv.ms/1Eys5BV Det tog en dag for smeden at installere fyret. Hvis der er andre RTB30 eller RTB30 ejer, må i meget gerne skrive. Jeg vil gerne havde et par andre anlæg som jeg kan sammenligne mig med.
Tak for hjælpen herinde, ser frem til mange gode år med fyret
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
RTB 30 ejere får du nok svært ved at finde så mange af da modellen jo er ny så der er ikke solgt så mange i den størrelse endnu. Jeg har en 30kw scotte med V10 fra 2012 og der er andre herinde med en 30kw men vi er ikke mange . Det kræver jo et hus af en hvis størrelse. Desuden er det svært at sammenligne med andre da forbrug og måden den kører på afhænger af isoleringsgrad , skorstens forhold osv. Hvad mit forbrug ligger på lige nu ved jeg ikke med sikkerhed men jeg tror ikke jeg kan nøjes med 35 kg nok nærmere omkring de 50-60.
Claus
Fyrmester på lamborghus
flemmingkok
Tilmeldt: 02 feb 2014 19:26
Senest aktiv: 23 apr 2016 17:18
Mit fyr: RTB30
Areal: 450
Dagligt forbrug: 50
Årligt forbrug: 12
Indlæg af flemmingkok »
MortenF skrev:Hej
Jeg har også RTB30, installeret slut september af Hedestoker.
Fyret kan ses her:
http://www.stokercloud.dk/dev/kokrtb.html
Er supergodt tilfreds, men da jeg slet ingen forstand har på emnet, vil jeg også gerne dele erfaringer.
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 19:50
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Er lidt nysgerrig, synes bare pillesneglen (fra silo til brænder) står meget stejlt, næsten 90 grader...
Når jeg kigger på MortenF billeder af RTB30. Er det meningen, at den skal stå så stejlt??
Min har en 45 grader hældning, men det er også den traditionelle woody med BS kedel.
pendec
Indlæg af pendec »
Dunas skrev:Er lidt nysgerrig, synes bare pillesneglen (fra silo til brænder) står meget stejlt, næsten 90 grader...
et er hvor stejl den er ;) Hvad sata. er alt det savsmuld som falder ned? Er træpillerne så ringe eller skærer snegl så meget af træpiller pga. højden, at det sorteres fra med huller? Det ser lidt umodernet ud, undskyld ;)
Senest aktiv: for 36 minutter siden
pendec skrev: et er hvor stejl den er ;) Hvad sata. er alt det savsmuld som falder ned? Er træpillerne så ringe eller skærer snegl så meget af træpiller pga. højden, at det sorteres fra med huller? Det ser lidt umodernet ud, undskyld ;)
Sneglen skal stå så stejlt, og "udslippet" skyldes det gab du kan se.
Når det er samlet korrekt er den tæt.
pendec
Indlæg af pendec »
men det bevidner en vis del savsmuld produceres af det stejle forløb, dog uden betydning hvis du mener rør skal stå sådan, så må snegl afgjort være anderledes end de gamle scotte, for der ville nogen jo hellere vælge en bio18 snegl frem for originalen og det siger vist lidt om sneglen, så den må da være forbedret en del, så af ukendte årsager ;)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
pendec skrev: men det bevidner en vis del savsmuld produceres af det stejle forløb, dog uden betydning hvis du mener rør skal stå sådan, så må snegl afgjort være anderledes end de gamle scotte, for der ville nogen jo hellere vælge en bio18 snegl frem for originalen og det siger vist lidt om sneglen, så den må da være forbedret en del, så af ukendte årsager ;)
Sneglen er ikke magen til de gamle (fik en længere forklaring til åben hus sidste år ) motoren sider i bunden og sneglen har et 90 graders knæk ,også ligger sneglen vandret i bunden af siloen , og er ikke så følsom over for smuld :wink:
Senest rettet af HR LUCCA 15 dec 2014 18:44, rettet i alt 1 gang.
pendec
Indlæg af pendec »
HR LUCCA skrev: Sneglen er ikke magen til de gamle (fik en længere forklaring til åben hus sidste år ) motoren sider i bunden og sneglen har et 90 graders knæk , og er ikke så følsom over for smuld :wink:
så "push" er blevet bedre end "pull" ;) spændende, i starten var alt jo omkring kedel som værende den eneste forskel som jeg læser tidligere tråde. +1 til RTB (håber jeg da)
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Det jeg syntes er mest "vildt" er af sneglen ikke knækker når den bliver vredet 90 grader , det må være noget godt fjeder stål :wink:
