Hej jeg tænker på at skifte fra v6 til v7 mit motorprint er 8 pins med ptc skatføler mener jeg er det ok
og hvad med de andre følere kan den køre både ptc og ntc?
v7
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
v7
De løse følere er kun NTC.john m skrev:Hej jeg tænker på at skifte fra v6 til v7 mit motorprint er 8 pins med ptc skatføler mener jeg er det ok
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 21:27
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
v7
Så blev der monteret en v7 og det kører fint , men der er rod i drift grafik hvis jeg aktiver driftseffekt
får jeg visning af o2 % og for at få driftseffekt skal jeg aktivere tilstand og der er flere der er byttet rundt.
Skal der en opdatering for at rette det og kan man få et sd kort der er indlæst da jeg pt har lidt
udfordringer med at få styringen online da jeg kører med et usb modem og ikke har en router.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
v7
Hent opdateringer her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.htmljohn m skrev:Så blev der monteret en v7 og det kører fint , men der er rod i drift grafik hvis jeg aktiver driftseffekt
Prøv at vælge en andet skæm forside.
v7
Hvis du med skærmforside mener baggrundsbillede hjælper det ikke og det er den sidste ny versionpille bruger skrev:
jeg har.
Mvh John
v7
Er styringen på StokerCloud ?
v7
Nej men der arbejdes på sagen.john m skrev:Så blev der monteret en v7 og det kører fint , men der er rod i drift grafik hvis jeg aktiver driftseffekt
Mvh John
