udskiftning af bio 18 til scotte
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
Mit spørgsmål lyder kan jeg beholde sneglen fra min bio 18 overvejer nemlig at skifte kedel og brænder ud jeg vil tro jeg kan spare en del, og hvad med størrelsen har et nedlagt landbrug, stuehus fra 1906 rimeligt isoleret på ca 180 kvm og et værksted på 30 skal det være 10 eller 16 kW ?.
bent skrev:Mit spørgsmål lyder kan jeg beholde sneglen fra min bio 18 overvejer nemlig at skifte kedel og brænder ud jeg vil tro jeg kan spare en del, og hvad med størrelsen har et nedlagt landbrug, stuehus fra 1906 rimeligt isoleret på ca 180 kvm og et værksted på 30 skal det være 10 eller 16 kW ?.
Jeg vil tro en 16 Kw er tilpas, men få en forhandler til at regne det rigtigt ud.
Ja, du kan beholde sneglen, men jeg tro ikke det er en fordel.
Er der en speciel grund til at du vil beholde den ?
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Det er fordi sneglen går igennem en væg hvor beholderen står.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvor mange kilo bruger du i dag? Det er en god rettesnor!
Mvh. Sophus
dannidines
Indlæg af dannidines »
Hej,
Hvor meget forventer du at spare ved skiftet til en Scotte? Hvad er dit forbrug nu?
Tror heller ikke det er en fordel at beholde sneglen, men omvendt tror jeg ikke det er en ulempe heller, så der er en +2500kr sparet ved at beholde den gamle.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Jeg bruger ca 8 tons om året og jeg gider snart ikke det bøvl med at rense og når den lige er renset er min røgtempertur ca 109 grader ved 60 procents ydelse men så stiger den jo bare der op af asken ligger jo alle steder og nedsætter virknings graden.
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Det er jo ikke fordi den ikke er driftsikker nok der har intet været galt i de 4 år jeg har haft den, nå nu vil jeg se håndbold vender tilbage.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
havde Triumph ikke sat en biomax-snegl på sin scotte? Hvis det funker, så kunne det da være et tegn på at du godt kan genbruge din gamle bio 18 snegl.
pendec
Indlæg af pendec »
bent skrev:Jeg bruger ca 8 tons om året og jeg gider snart ikke det bøvl med at rense og når den lige er renset er min røgtempertur ca 109 grader ved 60 procents ydelse men så stiger den jo bare der op af asken ligger jo alle steder og nedsætter virknings graden.
Du kommer jo til at betale 15-20K for at få rensning optimeret lidt men gevinsten på kilo?
Well, læser du denne tråd om forbrug (her så kan du se Scotte ejere ligge på 25+ kilo lige nu, så er det også en del du har i forbrug lige nu, hvis dine 8T stadig er faktuelle tal ud fra opvarmning per sæson.
Jeg bruger pt. 32kg og ville ikke købe scotte for at spare 5-7kg/dagen , rengøringen er jo kun hver 14-21 dag, ellers bare skuffe rens i bund, og herden en gang om ugen. Så går der klart lidt ekstra på de stop men! sparer du 5kg (180dage) så vinder du 2000(sønderjyderne kun 1600) om året, det er så med 10-13år på tilbage betalings årene, og du har vel dårligt nok haft bio18 så længe. Jeg har kun haft min i 7år, så skete det også for scotte så var det sgu en dårlig investering med minus på bundlinjen.
Jeg ville helt klart investere i fremtiden og så betale lidt ekstra og få RTB med det ekstra den nye model kan tilbyde.
Så investerer du måske 20K mere, og du sparer desværre nok ikke yderligere 5kg(totalt 10kg) pga. RTB udskiftningen ;)
Ellers er det jo stadig 10år du skal betale den af på ;) (sådan rå pris uden installation og service betaling for ekstra garanti osv)
Så ud fra 8T og mine 5.3T (+/- 200kg) så har du også et mere utæt hus eller større behov for varme end jeg ;) men der er jo mange årsager til sådanne forskelle. Tror desværre ikke scotte giver dig så meget mere, selvom nogen skriver tabet på en Viadrus22 kedel har er på 40% efter 1 uge uden rens, det lyder jo også helt vildt men følger jeg mine tal dag til dag, så hænger den 40% prognose ikke særligt godt sammen med mit forbrug efter 2 ugentlige rens eller 1 månedtlig rens.
Så længe bakke tømmes, så kører bio18 sgu rimelig ok.
dannidines
Hvis du ønsker en mærkbar forskel ved et nyt fyr, så gå "all in i budgetklassen" og se på MGM eller RTB - der vil du få en besparelse (mit bud ialt pr. år: 1-1,5 ved brug af urstyring/rumtermostat i yderperioderne og lidt på % udnyttelse) men vigtigere - de renser sig selv!!!! Og koster kun 3-4000kr mere end semi/ingen selvrens
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
