Hej i forum,
Så fandt jeg fejlen!
Det var røg temp. føleren der "snød" - målte den igen, og målingen viste kun 165 ohm.
En af mine kammerater havde lidt forskellige modstande i gemmeren, fandt en på 1350 ohm, prøvede at satte den i - SÅ KØRTE FYRET!
Så i morgen er det med at få bestilt en ny føler, så jeg atter kan få varme på :-)
(Underligt at mit print gav samme fejl på Pouls fyr? og ja sundvej, jeg er helt sikker på at det ikke var mit eget print jeg fik med hjem fra Poul, han vil prøve at fejlfinde på det - jeg fik et nyt med hjem).
Mange tak for alle jeres svar/indlæg, det har været en stor hjælp :-)
Mvh. Claus
Baxi multiheat 1.5 - Powerprint
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Godt du fandt fejlen !
Hvordan 'snød' målingen egentlig ? Er føleren i virkeligheden kun 'halvdød' som
vi var inde på, altså at det kun er temporært den går amok og viser forkert ?
- Tilmeldt: 16 aug 2013 07:25
Halløj igen.
Displayet viste denne gang 0 grader konstant, også selvom at jeg prøvede at varme direkte på føleren - har muligvis fejlmålt den første gang, men død er den.
