Jeg var ved at sætte en passat C2 til men er lidt i tvivl om hvad 3- Trins styring indstillingerne skal være... skal fyre med træpiller er der nogen der vil dele deres værdier så jeg har et ca. udgangspunkt at starte fra??
Mvh Kasper
C2 3- Trins styring
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 09:06
- Senest aktiv: 22 dec 2014 09:00
- 10
- Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
- Senest aktiv: 31 dec 2022 08:41
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 220+60
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 3 gange
C2 3- Trins styring
Er det et Compact C2 og i så fald, hvilken styring er der på? Eller er det en C2+?
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
C2 3- Trins styring
Hej Velkommen.
Ja jeg køre med
3 trin af temp 70, 65, 58 grader.
blæs 10, 35, 50 (kan svinge noget alt efter version af styring og alder af fyr pga af kondensatorene på printet tørre ud )
brændsel 5, 45, 70
skubber er sat til 3
Det gør at min kedel temp. ligger omkring de 65 grader.
Men nu er min en ombygget C4 der er reduceret til en C2.
OBS: Da blæs kan svinge noget stilles den bedst ved at se på flammen.
Hvis du ikke kan aftage varmen og den går op på over 70 grader og vil pausefyre formeget sættes brændsel ned af indtil kedel temp. liger stabil på 65 grader.
min røg temp liger på 90 - 140 grader.
mvh
Olaf
Ja jeg køre med
brændsel 5, 45, 70
mvh
Olaf
- 11
- Tilmeldt: 21 maj 2014 17:44
- Senest aktiv: 01 feb 2015 12:44
- Mit fyr: Passat C2 med reduktionssæt
- Areal: 240
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4952
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
C2 3- Trins styring
jimmiyork skrev:Hej Olaf
hvor mange m2 varmer du op
Mvh jimmi
Har 2 strenge fra fyret et til værksted 200 m3(17 grader) og et til stuehus 200 m3(23 grader).
Hver streng er styret af rumtermostat som lukker og tænder et 2 vejs ventil på strengen, dog er der nogle radiator der køre udenom således at fyret altid har lidt at lave hvis begge strenge lukker samtidig.
Bruger 6 - 8 T om året afhængigt af om det er et hård vinter. I år nok 6 T
Jeg bruger også den riste der var med fyret der er beregnet til at lægge noget brænde ind i bålet på. Det gør jeg når det er meget koldt for at spare på pillerne. I år har jeg nok brugt et rummeter gratis pind fra haven den vej.
