Ved du hvad årsagen er til asken brænder fast på herden?
Trode det var fordi bålet gik ud..
Svært ved at holde liv i bålet på 10%
- 10
- Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
- Senest aktiv: 06 nov 2018 11:38
- Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
- Areal: 210+10
- Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Dagligt forbrug: 34 Kg.
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det kan være mange ting, men først og fremmest forkert luft.Zippo_RTR skrev:Ved du hvad årsagen er til asken brænder fast på herden?
Det er det der styre temperaturen i bålet.
Giver man så 100% blæser luft i 15 sek. med renseblæs, er man sikker på at det brænder sammen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Jeg kører 20 -28 - 34 % luft ved de 3 indstillinger og 2.2 kw som min effekt, jeg har en lidt skæv flamme ved ca 10-20 % drift, ellers kører det fint faktisk, har ligenu lidt svært ved at styre afvejning pga nogle mega dårlige piller som bare skal fyres af, så skal der brændes Velux, jeg skal nok have besøg af en klog mand ( Godsejeren vil komme men han skriver ikke ) jeg skal have styr på det med at "Låse" de 3 trin det har jeg bare aldrig fattet
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Senest aktiv: 20 jun 2025 12:16
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
Låse kan du se her, http://www.nbe.dk/medie/video.html , finetuning the system, viser hvordan han låser 10 %, men gør dog den fejl, synes jeg, låser han den ikke på 50 % og 100 %, men du gør bare som han gør ved 10 %. Effektten min og max sættes ens, altså min 50 % OG max 50 % så er den låst, ligeledes det samme på 100 %.jensolav skrev:Jeg kører 20 -28 - 34 % luft ved de 3 indstillinger og 2.2 kw som min effekt, jeg har en lidt skæv flamme ved ca 10-20 % drift, ellers kører det fint faktisk, har ligenu lidt svært ved at styre afvejning pga nogle mega dårlige piller som bare skal fyres af, så skal der brændes Velux, jeg skal nok have besøg af en klog mand ( Godsejeren vil komme men han skriver ikke ) jeg skal have styr på det med at "Låse" de 3 trin det har jeg bare aldrig fattet
Husk at stille den på 10 og 100% når du er færdig med indstilling
Held og lykke med det.
- Stoker X
- Areal: 96
Husk at stille den på 10 og 100% når du er færdig med indstilling![]()
Jeg starter med en afvejning eller 2 og prøver det viste, det ser helt enkelt ud
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Hejjensolav skrev:Jeg kører 20 -28 - 34 % luft ved de 3 indstillinger og 2.2 kw som min effekt, jeg har en lidt skæv flamme ved ca 10-20 % drift, ellers kører det fint faktisk, har ligenu lidt svært ved at styre afvejning pga nogle mega dårlige piller som bare skal fyres af, så skal der brændes Velux, jeg skal nok have besøg af en klog mand ( Godsejeren vil komme men han skriver ikke ) jeg skal have styr på det med at "Låse" de 3 trin det har jeg bare aldrig fattet
Jo jeg vil gerne komme på besøg jeg har bare lidt travlt for tiden
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 15:14
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Du kunne jo også bare sætte minimusydelsen til 20%
Det er alligevel umuligt at få brænderen til at køre økonomisk ved 10%, og så er det bedre at kedel stopper på høj temp.
Det er muligt at det er sådan ved dig, men sådan er det ikke alle steder.triumph skrev:Du kunne jo også bare sætte minimusydelsen til 20%
Brug lidt tid på at finindstil din forbrænding.
- Stoker X
- Areal: 96
Det er bare iorden, du kan ikke komme ud af døren måske - der står julen jogodsejeren skrev:
- Stoker X
- Areal: 96
Så fik jeg styr på indstillingerne 19 -23 -33 %, det kører fint, men tag lige et kig på billedet der er vedhæftet, det er støv fra ca 352 kg piller, laget er kørt ud i ca 55x75cm i 1 cm tykkelse, det er vildtpille bruger skrev:
