Efter at have kørt tre år med mit pillefyr (Scotte 10Kw, Styring v 6.33) kunne jeg godt tænke mig at spare lidt på rengørings og vedligeholdsarbejdet.. Det betyder, at jeg overvejer, når engang kedlen skal skiftes, at skifte til de nye "selvrensende" Black Star kedler men indtil da overvejer jeg noget kompressorrens (som jeg ikke har nu).
Og nu spørgsmålene
1) Hvad gør kompressorrens egentlig? Hvad bliver renset? Kan jeg smække en vilkår kompressor på eller skal jeg helst købe den der er en del af kit'et? (jeg har en billig Stanley 6l kompressor stående - kan den bruges?)
2) Er der nogen der har erfaring med de selvrensende black star kedler? Passer det virkelig at askeskuffen først skal tømmes efter 2-3.000 kg piller?
Mvh Rasmus
Bedre rensning af fyr
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 okt 2010 17:24
- Senest aktiv: 16 nov 2022 08:52
- Mit fyr: Scotte 10kw, Black Star
- Areal: 195
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2670
- Geografisk sted: Greve, Storkøbenhavn
- Senest aktiv: i går 19:36
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du kan fint bruge den kompressor du har stående.RasmusFynbo skrev:Hej
Og nu spørgsmålene
Mvh Rasmus
Kompressor rens renser herden + et dunk i forreste kammer, som kan få en del af asken på siderne til at falde af.
Hvor meget aske der kan være i skuffen, afhænger af dine indstillinger.
Er de ok, ja så kan der være ca. 2 paller piller i kassen når de er brugt.
Stamper du asken kan der være mere.
Hej Rasmus.
Tilbage i februar skrev jeg dette indlæg til dig:
"Faktisk har jeg overvejet at tage askeskuffen ud, for asken vælter alligevel ud over kanten, når jeg rører i den. Måske kunne der blive plads til 6 ugers askeproduktion på den måde" viewtopic.php?f=178&t=18700&start=50
Mit lille trick med at komprimere asken ved først at røre i den, og derefter skubbe den bagud i kedlen virker perfekt. Jeg har endnu ikke tømt aske ud siden jeg startede fyret i efteråret, og askerummet er kun halvt fyldt.
Desuden er jeg holdt op med at bruge stålbørsten, når jeg renser. Det sviner ad hækkenfeldt til. Jeg skraber blot kedelsiderne i det forreste rum hver 14. dag. Det bagerste kedelrum har jeg renset en enkelt gang siden fyret blev startet. Det blev også bare skrabet. Har planer om kun at rense med stålbørsten, når fyret skal slukkes til foråret, hvis det er nødvendigt.
Herden støvsuger jeg hver 14. dag.
Fyrer med Barlinek F1 i år. De giver næsten ingen aske, men mangler ikke smuld. Det sorteres til gengæld fra via huller i sneglerøret.
I flere år har jeg ellers skilt og renset fyr og silo hver 14. dag, så fyrrummet var møgbeskidt bagefter. Det viser sig, at det har været fuldstændig unødvendigt.
God jul.
God jul.
- Stoker V
- Areal: 195
Hej Calle
Ja, jeg husker godt kommentaren, men det kræver at man er tilstede for at rodde rundt i bunken og det er netop det jeg gerne vil undgå. Jeg vil gerne være mindre afhængig af fyret hvis vi i fremtiden skal ud at rejse i længere tid uden at skulle have folk til at komme forbi og hjælpe til.
Jeg tror kun jeg bliver nødt til at tømme askeskuffen for hver 36 poser (selvom jeg roder rundt), hvilket bestemt ikke rækker til 6 uger
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
RasmusFynbo skrev:Jeg vil gerne være mindre afhængig af fyret hvis vi i fremtiden skal ud at rejse i længere tid uden at skulle have folk til at komme forbi og hjælpe til.
Skal det forståes sådan at du gerne vil have at fyret kan passe sig selv og huset kan stå tomt uden opsyn i op til 6 uger ???
- Det er nok ikke det de fleste vil anbefale - Skal der ikke tømmes postkasse - Fyldes lidt affald i din affaldscontainer - Den skal vel også lige skubbes på plads efter tømning - Blomster skal vandes osv osv.
- skal man have nogle til at se lidt efter huset kan de da altid finde ud af at tømme askeskuffen - Bare selve bakken bliver tømt er det vel ok.
- Stoker V
- Areal: 195
Hæ hæ, nej de 6 uger var en reference til de 6 uger du nævnte du kan gå uden at tømme askeskuffe.. Vi får næppe lige mulighed for at tage på ferie i 6 uger ad gangen - kunne ellers være fedt.
Nej, men 3 uger uden pasning om vinteren er mit mål.
Nabodamen gør gerne de andre ting, og askeskuffen kan hun nok også til nøds tømme, men jeg kommer længst med ting der ikke sviner ens tøj til, så det er ikke noget jeg vil eller kan være afhængig af.
men tre uger uden pasning burde da også være muligt?
mit pillefyr som ikke har nogen form for semirens - ville da fint kunne stå i 3-4 vinteruger uden hjælp, hvis magasinet bare var stort nok.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Hvis der er monteret kompressor rens og der laves 1 -2 stop i døgnet så kompressor skyder herden ren , så skal der kun fyldes piller på siloen og det kan en nabo sagtens klare , selve kedlen blir næppe fyldt med aske på 3 ugerRasmusFynbo skrev:Hæ hæ, nej de 6 uger var en reference til de 6 uger du nævnte du kan gå uden at tømme askeskuffe.. Vi får næppe lige mulighed for at tage på ferie i 6 uger ad gangen - kunne ellers være fedt.
- Stoker V
- Areal: 195
@WoodyHugo
Det er ikke rigtig tiden der er faktor her, men antallet af brændte piller.. Vores askeskuffe bliver som sagt fyldt ved ca. 24-36 poser (a 16kg). Om vinteren vil det ikke tage 3 uger at brænde af.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg tømmer min skuffe hvergang jeg får 3t piller hjem... Din aske kan fint stå helt oppe sådan ca 5-10 Cm under herden uden det giver problemer :-) Ok min kedel er lidt større end din meen jeg vil våge at påstå du kan sagtens have aske fra 2t i den. Og jeg står altså ikke og stamper eller andet .. den fylder bare i ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
