Det evige spørgsmål, hvordan skal dyret indstilles ?
holten
Tilmeldt: 01 mar 2008 10:37
Senest aktiv: 12 apr 2024 10:47
Re: Det evige spørgsmål, hvordan skal dyret indstilles ?
Indlæg af holten »
Og min besked var til "Jobak" og ikke Thy, beklager.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
holten skrev:Og min besked var til "Jobak" og ikke Thy, beklager.
Nej det havde jeg ikke, men skulle det ikke være ligegyldigt? Der er vel opstillet en 2,5'er, p.gr.af huset størrelse.
Det med " en bunke piller", sker ikke da der jo er længere mellem snegletiderne.
Jeg har overhovedet ikke, det der ligner ubrændte piller eller slagger. Og jeg ved ikke om det i længden
kan "svare" sig med de korte, men oftere sneglekørsler. Jeg tænker her på slidtage på relæ/sneglemotor osv.
Blæseren kører jo hele tiden alligevel. Jeg tror det koster det samme i piller.
Jeg tror det var Claus/Klaus kan ikke huske det helt, der skrev at han sørgede for at flammen kommer så
langt væk fra sneglen som muligt. (Ved at øge snegletiden, men med længere tidsinterval).
Det syntes jeg lød fornuftigt, bl.a. for at minimere chancen for tilbagebrand.
Derfor kører jeg med disse indstillinger. Skidt pyt bare det virker :great:
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: for 5 minutter siden
Jobak skrev: Nej det havde jeg ikke, men skulle det ikke være ligegyldigt? Der er vel opstillet en 2,5'er, p.gr.af huset størrelse.
Jeg vil næsten væde på du vil kunne se en besparelse på piller... hvis du prøver det som jeg ser det er du jo nød til feks på høj faktisk at køre max blæs for at den potion piller der kommer ind skal kunne nå at brænde væk...
med kortere snegle tider brænder det mere jævnt på grund af der hurtigere bliver optimal forbrænding og så kommer luft over skud til sidst så kommer der piller... så starter det forfra med for fed blanding indtil det brænder optimalt igen osv...
derfor kun halvdelen dobbelt så tit så vil forbrændingen være mere optimalt... plus man kan sænke blæs 3-5% uden den bliver sort... da det sorte kommer af lige når sneglen har kørt og pillerne skal antænde ved lange pauser vil der være mindre ild at starte med og derfor længere tid for at blive optimalt.... og så går er der så over skud af luft til sidst der gør at det faktisk brænder for meget inden der kommer piller igen....
det er sikkert dårligt forklaret.. men skriv dine indstillinger op og prøv det.... så tager jeg baladen hvis det fejler :great:
larsvoss
Tilmeldt: 07 mar 2008 08:05
Senest aktiv: 09 okt 2023 13:06
Mit fyr: Scotte Blackstar 16Kw
Brændsel: Piller - Neova
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Frejlev - Lolland
Indlæg af larsvoss »
Hermed en opdatering.
Jeg har nu i en 5 dages tid kørt med indstillingerne foreslået af Thy.
Jeg har så efterfølgende hævet intervallet for indfyring, da der ligger en stor bunke uafbrændte piller.
Jeg er nu oppe på 26 sek, mellem indfyring på lav.
Når den går på høj, bliver røggassen meget høj 240gr, så der skal jeg måske også sætte tiden op ?
Lars
du får lige en pb med mit nr... skal bruge lidt mere info :)
HØJ
42 blæs
15 sek
0,2 snegletid
L:
15 blæs
26 sek
0,1 snegletid
prøv med de tal her en uges tid
larsvoss
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 8
Hej Thy
Jeg nåede ikke at ringe, hvornår er du til at træffe ?
Jeg har netop indtastet det foreslåede.
Lars
tja næsten dagligt efter 10 til 22...
