Multi 22 er for sulten
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev:
Og senere skriver du "
Nu må du bestemme dig hvilke tal du vil bruge.
Alt det der fnidder med forkerte sammenligner duer ikke.
Det er skam sandt at der kan bruges 30-32kg, præcis som andre RTB brugere her på forum også bruge 25-30kg nogle dage , det springer jo op og ned, og igen, 5-8kg besparelse giver mig 1.3T sparet og det er stadig med 20+ års tilbagebetaling hvis jeg skal vinde på det indkøb ift nu med bio18.
Jeg har andre varmekilder som jeg tænder lige nu, og VP dækker 80m2 her, så de ca. 12kg de sidste 100m2 og VVB. Det er jo gulvvarme der koster. Det kan koste ca. 8-10kW ekstra om dagen , så økonomisk forsvarligt når det er så varmt, selvom el koster lidt også.
Senest aktiv: i dag 07:45
pendec skrev: Det er skam sandt at der kan bruges 30-32kg, præcis som andre RTB brugere her på forum også bruge 25-30kg nogle dage , det springer jo op og ned, og igen, 5-8kg besparelse giver mig 1.3T sparet og det er stadig med 20+ års tilbagebetaling hvis jeg skal vinde på det indkøb ift nu med bio18.
Og hvad er det så lige du sammenligner ?
Dit forbrug - med varmepumpe - elpatron og brændeovn måske ?
Det duer jo ikke til en sammenligning.
Du må omregne dit totale varmeforbrug, så kan du sammenligne med andres.
pendec
Indlæg af pendec »
Så det er derfor du har solfangere og andre solceller og bruger VP? Du kan ikke sammenligne tal så let, der var præcist pointen i det indlæg. Du ved kun så meget om forbruget som der opgives og derfor kan RTB brugere som bruge 10kg godt have masser af VP kørende eller en brændeovn som supplement. Så vi kan fortsætte ind i 2015 og tal på forum vil stadig afvige præcis som jeg mener mine tal nogen dage er bedre end hvad du præsterer ved dine tal.
pendec skrev: Så det er derfor du har solfangere og andre solceller og bruger VP? Du kan ikke sammenligne tal så let, der var præcist pointen i det indlæg. Du ved kun så meget om forbruget som der opgives og derfor kan RTB brugere som bruge 10kg godt have masser af VP kørende eller en brændeovn som supplement. Så vi kan fortsætte ind i 2015 og tal på forum vil stadig afvige præcis som jeg mener mine tal nogen dage er bedre end hvad du præsterer ved dine tal.
Og hvad var det lige din pointe gik ud på ?
Kan du selv finde ud af hvad du mener ?
Jeg har ikke varmepumpe - solceller eller andet ekstra opvarmning i mit opgivne pilleforbrug.
Den solfanger jeg har, gav ikke noget energi i går, så den bidrager ikke i regnskabet.
Det gør de generelt ikke i december.
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
lige for at tage det fra en anden vinkel
- der er vel ingen der er uenig i at de nye selvrensende kedler er de mest effektive? Det er jo en af grundende til at købe dem frem for dem med gør det selv rens.
- tilbagebetalingstiden kan man vel snart kun med sikkerhed regne ud når man har skiftet fra et gammeldags pillefyr til et top-moderne - at sammenligne forbrug er og bliver gætværk, med varierende fejlmargin.
pendec
Indlæg af pendec »
[tag]nemocharley[/tag] Helt enig. Kunne nok ikke siges bedre.
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev: Og hvad var det lige din pointe gik ud på ?
At virkningsgraden som sådan også handler om forhold og hvor meget du presser den i det daglige, kører den ikke 24/7 så er tabet jo ikke rigtig 40% og rengør du ofte, så har TI jo testet viadrus til en godkendelse for nogle år tilbage. Så alt med måde og med information kommer man langt og med ingen kommer du længere som sælger ;)
Bare se Compact25, som forsøges solgt på skumle sælger historier, hvis hus og forhold passer til græske forhold så kan det være den er fin at stille udenfor døren i 5graders kulde ;) Måske kan RTB'n også stå i det fri uden problemer? Måske kræver den et fyrrum?
Der er for mange parametre som gør at man ikke ved om multi22 sluger for meget, hvis man går ud fra gamle kedel målinger som du jo også forholder dig til med et NBE produkt. Så sluk for kompressor og så må vi lade det komme an på en test ;)
pendec skrev: At virkningsgraden som sådan også handler om forhold og hvor meget du presser den i det daglige, kører den ikke 24/7 så er tabet jo ikke rigtig 40% og rengør du ofte, så har TI jo testet viadrus til en godkendelse for nogle år tilbage. Så alt med måde og med information kommer man langt og med ingen kommer du længere som sælger ;)
Det giver ingen mening det der.
