Scotte 24kW
Senest aktiv: i går 19:48
Scotte 24kW
Knuddi skrev:Underligt, den melder varm skart 75,2 men fyret er har været slukket i 3 dage. Det forstår jeg ikke.
Det er måske fordi der i indstillingen er bruget en forkert følertype til skakt føleren.
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Scotte 24kW
Indlæg af Knuddi »
Under stage 4 punkt 20 Temperatur føler der har vi ikke Skakt temp føler som i følge manual. Vi har følgende.:
Kedel
Røg
Retur
VVB
Ude
Skakt
Der da underligt.
Scotte 24kW
Knuddi skrev:Under stage 4 punkt 20 Temperatur føler der har vi ikke Skakt temp føler som i følge manual. Vi har følgende.:
Kedel
Røg
Retur
VVB
Ude
Skakt Det er den.
Der da underligt.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Scotte 24kW
Indlæg af Knuddi »
Ja men den har vi ikke i menuen, kun i manualen.
Scotte 24kW
Knuddi skrev:Ja men den har vi ikke i menuen, kun i manualen.
Har du prøver et langet tryk på SET knappen ?
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Scotte 24kW
Indlæg af Knuddi »
Virker ikke. Kommer kun ind i menu vælg stage vef langt tryk.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Scotte 24kW
Indlæg af WoodyHugo »
Knuddi skrev:Virker ikke. Kommer kun ind i menu vælg stage vef langt tryk.
Ja og der skal du vælge "stage 4"
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Scotte 24kW
Indlæg af Knuddi »
Der var valgt forkert føler type på kedel. Jeg har dog stadig ikke nogen skakt i display jeg kan vælge. Men vi starter da op nu.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 21:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Scotte 24kW
Indlæg af triumph »
Bemærk at der er 2 forskellige skærmebilleder på display der viser fyret.
Det er kun det ene skærmbillede der viser skakttemp.
Du kan bladre mellem skærmbilleder med piletaster
