Ud med Chevrolet Spark - ind med Skoda Fabia?
xkfc
Indlæg af xkfc »
Kan også låne en båd, men jeg har en hemmelighed.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg elsker at fange fisk, elsker at spise dem, men kan ikke tage dem af krogen :oops:
Fangede en lækker torsk under Lillebælt, fik den bakset af krogen, og da den skulle i fangstnettet smuttede den ved siden af, en håndværker i en kurv på broen råbte "der er da to torsk i den båd" :shock: :shock:
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Næste gang, så kom den i fangstnettet FØR du afkroger den... Det er det, det er beregnet til :)
martin_b
Areal: 400 m2
Hvad siger panelet så en til Fabia 1.9 TDi Ambiente fra 2006 kørt 257.000? Hvad er der galt med den motor? :)
Har fundet en forhandler, der muligvis vil bytte lige over med min Spark.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
martin_b skrev:Hvad siger panelet så en til Fabia 1.9 TDi Ambiente fra 2006 kørt 257.000? Hvad er der galt med den motor? :)
Er det ikke ca 32,000 om året. Så er det nok ikke kørsel til bageren det hele. :D
martin_b
Areal: 400 m2
Nej? Hvad mener du? :-)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
vi havde en fabia fra 2005, en 1.4TDi...
herlig vogn!!! desværre nogle slatne bærearmsbøsninger, som desværre kun holder 50.000km ca.
Men derudover var vi virkelig glade for vores. Den blev solgt med en km-stand på 372.000km uden nogensinde at have fået skiftet noget på motoren. Ikke engang en ventildækselpakning.
1.9 modellen er absolut ikke mindre spændende, den rykker lidt mere. DOG..... jeg skal lige vide. Er det en SDi eller en TDi? For SDien er satme så sløv som noget kan være. Det skal man lige gøre op med sig selv om man har tålmodighed til at vente på den kommer op i fart.
Desuden kører TDi'en længere på literen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
martin_b skrev:Nej? Hvad mener du? :-)
Åh - Såmænd bare at en bil der udelukket køre helt små ture slides mere end en bil der kører langt. Kolde hjullejer - kold motor/transmission - Flere ind og udstigninger (døre åbnes mere - Sædet slides mere på siden ved ud og indstigning) og mange andre ting.
32,000 km pr år indikerer at den måske har kørt daglige pendlerture - Tjek evt servicebog for at se om den har lagt på det km-tal årligt eller den har kørt en hulens masse km de første par år for derefter næsten at have stået stille de sidste.
martin_b
Areal: 400 m2
Bigfoot skrev:vi havde en fabia fra 2005, en 1.4TDi...
Lyder godt. Det er en TDi jeg kigger på. Den her: http://www.bilbasen.dk/brugt/bil/skoda/ ... bi/2323358
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
nårh, man kommer jo helt til at savne den gamle vi havde.
Den ser pæn ud.
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
