Er den det, Hr. Trådstarter?newpas skrev:Den skal være på returindgang til kedel!
Min shunt-ventil driller???
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- 11
- Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
- Senest aktiv: 19 jul 2016 22:33
- Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
- Areal: 250
- Brændsel: Alt der kan fyldes i.
- Fremviser gerne i postnummer: 4913
Dette billede viser shunten, beklager den dårlige kvalitet
http://peecee.dk/upload/view/445667
Her kommer returen fra hæjre og går ned hvor den går ind i kedlen. Der kommer så fremløb oppefra for at sikre en retur der er 60 grader ind i kedlen.
Det er en shunt som denne: http://www.vvs-eksperten.dk/varme/venti ... -shunt-vta
Niclas
Niclas
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
ESBE ventilen er med indbygget føler. Efter det jeg kan finde via google, så er det en ventil der er beregnet til skoldningssikring på et brugsvandsanlæg, altså beregnet til at begrænse temperaturen og ikke til at sørge for en minimums temperatur. Jeg ved ikke om den kan bruges til kedelshunt - selvom man må formode at hvis den er leveret af den VVS'er der har opsat anlægget at så er den også egnet.newpas skrev:Den skal være på returindgang til kedel!
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg er ikke sikker på hvor langt vi er kommet i diskussionen men jeg kan se at du har knebet kugleventilen på det varme fremløb på kedelog da ventilen, efter hvad jeg kan google mig til har en max gennemstrømning (måske tager jeg lidt fejl p.g.a. fejl dimension) på 4L/min så tror jeg at den kan have svært ved at følge med.
- Areal: 400 m2
Jeg kan godt se, at den shunt ikke behøver fjernføler. Er den nu også monteret rigtigt? I øvrigt, så er det vist lige præcis den blandeventil, der går får at være virkelig dårlig.
Meget tyder på, at vi ikke kan regne med, at noget af det den VVS'er har lavet, er lavet ordentligt.
- 11
- Areal: 250
Jeg har lige fundet brugsforvirringen frem på den ESBE ventil. Som jeg læser det, står der at den lukker 4 L vand igennem i minuttet(240 L/T). Det kan da ikke være nok? Inden jeg skiftede pumpen, viste Alpha2'en at den pumpede med 1,2m3 i timen. Det kan den jo slet ikke lukke igennem ventilen, så vandet står jo og bliver koldt i returrørene ifølge min logik...?
Jeg kontakter VVS'eren mandag, og siger han lige må løse problemet. Jeg går også og lufter ud hele tiden, det virker som om, at pumpen trækker luft ind i systemet.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:57
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det lyder som en god ide
Samtidig skal du give ham besked om at
Tilkoble ekspansion iht reglerne, dvs efter fremløb på både reka og oliekedel, med konstant stigende forløb til beholderen.
Montere kedelShunt så tæt på reka som muligt, typisk vil man montere en pumpe både på kedel side og på hus siden
Bypasse oliekedel med en 3 vejs motorventil således at der ikke kontant cirkulerer vand gennem denne, men kun når reka ikke leverer varme.
Ps, sådan en esbe kan være det værste p..
Kender selv et par stykker der har stiftet bekendskab med dem og efterfølgende smidt dem af helvede til
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
- Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
- Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
- Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
- Brændsel: Piller+solen+pilleovn
- Fremviser gerne i postnummer: 4180
- Årligt forbrug: 6,9T (2014)
- Geografisk sted: Sorø
- Blevet takket: 2 gange
Tror tråden kommer på et rigtigt spor.
Vedrørende Esbe ventilen skal jeg ikke kunne udelukke at den kan bruges under anden montering, men som den sidder monteret nu kunne man godt ønske sig at få afklaret, hvor den får sine informationer fra omkring returen, så den kan blande korrekt.
- Tilmeldt: 21 mar 2011 12:30
- Senest aktiv: 19 sep 2021 19:57
- Mit fyr: vigas og bekkasin
- Areal: 125
- Brændsel: affaldstræ + løvtræ
- Fremviser gerne i postnummer: 6771
- Geografisk sted: Plougstrup ved jernvedlund
- Blevet takket: 3 gange
Der sider en termostat i magen til ladomaten, så ingen problem der, det den så kan er at man flytter termostaten med den sorte knap der er inde under beskyttelsen.
den kan sagtens være gået til de evige jagtmarker.
jeg tror der er pakhår i ventilen som er kommet fra kedel siden.
