"Grundfos ALPHA2 25-40 pro" et sikkert hit?
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Jeg har pt en wilo 25-40 pumpe, som anvendes i gulvarmekredsen vha en AVTB. Den kører som regel på allerlaveste trin.
Vil en Grundfos ALPHA2 25-40 pro ikke være en udmærket svend at sætte ind, hvis man gerne vil spare lidt strøm?
Jeg går udfra at 25-60 ikke kommer på tale når jeg har succes med at køre på laveste trin 90% af tiden på wilo'en...
Alternativt hvad med de gamle alpha 25-40 eller alpha 25-40 pro?
Er der nogle, som har erfaring med nogle af alpha pumperne (gode som dårlige)?
Kom ud af busken, hvis der skulle være ulemper (udover prisen) forbundet med at skifte pumpen når jeg nu alligevel skal flytte mit fyrrum til den anden ende af garagen (der bliver ca 10m længere vej) med mindre jeg vælger at lade pumpen sidde samme sted, som nu....
Mvh Peter
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: "Grundfos ALPHA2 25-40 pro" et sikkert hit?
Indlæg af Falck »
kaptajnen skrev:Jeg har pt en wilo 25-40 pumpe, som anvendes i gulvarmekredsen vha en AVTB. Den kører som regel på allerlaveste trin.
Hej Sømand....
Min pro pumpe bruger ca 10 watt................
Det kan kun gå for langsomt med at skifte icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
kaptajnen
Areal: 170m2
Falck skrev: Hej Sømand....
Du kan altså ikke få øje på nogen-som-helst problemer? new15
Hvad kan Pro2 i forhold til Pro?
Mvh Peter
RLStyling
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlæg af RLStyling »
jeg har et fam medlem som arbejder på grundfos. og han siger at den eneste forskel på pro og pro2 er en lille strøm besparelse på pro2 i forhold til den gamle pro. men det er ikke mere en et par watt. så han ville tage den der var billigst af de 2 pumper. for der var ikke noget specielt at hente på strømmen i den nye pro2.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
kaptajnen
Areal: 170m2
RLStyling skrev:Hej
Oki, det er da til at føle på! Pro2 er trods alt noget dyrere...
Ser lige at der også er en Alpha+...
Mvh Peter
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg bruger alpha+, virker på samme måde som pro. Du kan dog ikke aflæse det aktuelle forbrug via display, men det gider jeg ikke betale 500kr for. Såvidt jeg ved er det den eneste forskel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Ole S. skrev:Hej
Jeg bruger alpha+, virker på samme måde som pro. Du kan dog ikke aflæse det aktuelle forbrug via display, men det gider jeg ikke betale dobbelt pris for. Såvidt jeg ved er det den eneste forskel.
Nej, måden alpha+ virker på, er lidt anderledes end pro. Og forbruget liger lidt/noget under hvad en alpha+ bruger.
(25/60 bruger: alpha+ max 80 watt / min 35 watt - pro max 50 watt / min 6 watt)
Om det er en pro eller en pro 2, er der ikke nogen forskæld på, det eneste der er lavet om er et styringen sidder på siden på pro og er bygget om i snuden på pro2. Det er gjort for at det kan godt være store problemer med monteringen på pro, da deres huse er temlig store... Men Sømand, det er op med ankeret og afsted :great: icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Senest rettet af Falck 17 mar 2008 19:16, rettet i alt 1 gang.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Falck skrev: Nej, måden alpha+ virker på, er lidt anderledes end pro. Og forbruget liger lidt/noget under hvad en alpha+ bruger.
Kan du forklare hvori forskellen ligger. (Til dem der ikke gider kigge på Gundfos´hjemmeside, mig selv inklusiv)
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Og jeg har iøvrigt fået en teknisk forklaring endgang hos grundfoss mht hvad den egentlige forskæld var, men det er noget indspist noget med herts dæmpning/modulering og bla bla, noget alm blikkenslagerer som mig ikke fatter en halv meter af
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hej igen
Forstår jeg det ret? Du har haft begge pumper monteret samme sted, en + brugte 35W og en pro brugte 6W. Dvs en forskel på små 30W???
