Aktuel prøvningsattest på Passat C1+ og C2+
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Provningsattest C1 og C2 2013.pdf
Er der nogen herinde på forum, som ved om dette er den nuværende attest på de to små pillefyr fra Passat? Jeg spørger da jeg kan se de er klasse 4 og ikke klasse 5?
Dette er hentet fra Passats egen hjemmeside.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg troede man havde sprunget klasse 4 over!
Mvh. Sophus
nemocharley
ja - det troede jeg også. Det er egentlig derfor, jeg tvivler på, at dette er den seneste prøvningsattest - men det var den Passat havde på deres hjemmeside.
pille
Tilmeldt: 13 aug 2011 20:59
Mit fyr: Metroair 12KW
Areal: 150
Brændsel: El
Årligt forbrug: 5000 KW
Geografisk sted: Sjælland Haslev
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pille »
nemocharley skrev:ja - det troede jeg også. Det er egentlig derfor, jeg tvivler på, at dette er den seneste prøvningsattest - men det var den Passat havde på deres hjemmeside.
Godt forum.
Jeg overvejer at skifte mit passat c 2 stoker ud med et passat c1+ I salgs materiale stå der 11kw og 15kw på prøvningsattest hvad er rigtigt ?. Hvad er elforbruget på c1+ ? Det virker som et godt fyr og billig i indkøb. mener den er godt kendt da den kan købes mange steder.
mvh. Michael
nemocharley
jeg vil da regne med prøvningsattesten - at den viser kedlens korrekte ydelse.
altså jeg er jo blevet bedt om at stikke piben ind tidligere med hensyn til dette emne - da ingen forhandlere ville kunne finde på at sælge et fyr som ikke er godkendt efter de nyeste klasse 5 regler.
Det regner jeg egentlig med er korrekt - i udgangspunktet. Men så er det bare at jeg undrer mig over, at en klasse 5 godkendelse på disse kedler ikke er til at støve op.
Men pille hvis du køber en c1+ som også set herfra virker som et ærligt lille pillefyr, og billigt ikke mindst (c1+ har jeg set til under 16k) - vil du så kunne overtales til at smide en kopi af din attest på forum? Jeg tror efterhånden, det er den eneste måde hvorpå vi kan få en endelig afklaring.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Jeg kender ikke meget til Passat, men den viste attest er udført efter 303-5:2012 eller nyere. Har nytte virkning efter klasse 5, emissioner er minimum klasse 3. Så den opfylder gælden danske regler efter min bedste overbevisning.
hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
pille
Areal: 150
Brændsel: El
Indlæg af pille »
Der må da være en der har c1 pillefyr, der kan svare på prøvningsattest klasse 5, Nemo hvor har du set det til 16k, har også kig på et mgm.
mvh Michael
mgmone
Indlæg af mgmone »
Den passat attest er ok.
Krav i dagens Danmark er :
Sikkerhed efter 303-5:2012
Effektivitet svarende til Klasse 5, (Log af ydelse i kW + 87)
Andet skal minimum være klasse 3
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
nemocharley
pille skrev:Der må da være en der har c1 pillefyr, der kan svare på prøvningsattest klasse 5, Nemo hvor har du set det til 16k, har også kig på et mgm.
mvh Michael
den lave pris så jeg ved hedestoker - men det er noget tid siden.
Hvis du har råd til et MGM så ville jeg helt klart vælge det fremfor c1+ - det tilbyder langt større komfort.
pille
Areal: 150
Brændsel: El
Indlæg af pille »
mgmone skrev:Hej
Hilsen Karsten
Det var godt vi fik det opklaret, passat burde også have styr på det, men deres hjemmeside er ikke verdens bedste. Nemo det billigste jeg har set er omk. 19.000,
Karsten du er forhandler af MGM. kan man købe fyret uden inslallation ?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
