Hjælp har fået ny styring
- 10
- Tilmeldt: 20 dec 2014 12:00
- Senest aktiv: 26 dec 2014 14:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 105
- Fremviser gerne i postnummer: 5463
Har fået en woody styring til mit tb-mini da den originale var defekt. Jeg oplever bare nu at mit pillefyr er MEGET sulten, den bruger næsten dobbelt så meget som før med den gamle styring. Kan man på nogen måde overføre indstillinger fra den gamle styring til den nye?????
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Start på en frisk.drummy66 skrev:Har fået en woody styring til mit tb-mini da den originale var defekt. Jeg oplever bare nu at mit pillefyr er MEGET sulten, den bruger næsten dobbelt så meget som før med den gamle styring. Kan man på nogen måde overføre indstillinger fra den gamle styring til den nye?????
Hvilken styring og hvilken version er det ?
Husk at indstille hvor mange Kw brænderen er på.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Brug nogen tid på hver indstilling, gerne 15 min - ½ time, og tilpas blæseren så du får den rigtige forbrænding.
- 10
- Areal: 105
Det er en Woody styring 6.68 har stillet den på de 16kW som fyret er på. Jeg prøver med guiden Michael.
Hent manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ersion.pdfdrummy66 skrev:Det er en Woody styring 6.68 har stillet den på de 16kW som fyret er på. Jeg prøver med guiden Michael.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Er det ikke noget med at dosering kan foregå på den interne snegl ved v6 styringer? der er vel ingen intern snegl i tb mini så det skal du have afklaret.drummy66 skrev:Det er en Woody styring 6.68 har stillet den på de 16kW som fyret er på. Jeg prøver med guiden Michael.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
Jeg har selv leget lidt med det, v6 kan ikke bruges til TB-mini, fordi den skal styre 2 snegle. Du skal have fat i en v4.Ollii skrev:
mvh.
TB-mini er en 24kw
- 10
- Areal: 105
Hej Alle.
Var henne og rode i de gamle manualer og det viser sig at det er et Bio Comfort 16kW jeg har
Fint, åben boksen og se hvilken version det er,drummy66 skrev:Hej Alle.
så kan du hente manuale her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
- 10
- Areal: 105
Ja men som overskriften siger har min VVS'er sat en Woody 6.68 styring på og jeg synes den er for grådig og lurede på om der var en måde at overføre indstillingerne fra den gamle styring til den nye :-)
Der er mange muligheder.drummy66 skrev:Ja men som overskriften siger har min VVS'er sat en Woody 6.68 styring på og jeg synes den er for grådig og lurede på om der var en måde at overføre indstillingerne fra den gamle styring til den nye :-)
Find ud af hvor mange Kw brænderen er på, og indstil styringen på den effekt.
Find din blæser type og find blæser tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Indstil så forbrændingen ud fra denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
