Hjælp har fået ny styring
Spørgsmål vedr. TB Mini samt det tilbehør der laves til TB Mini Brændere
drummy66
Tilmeldt: 20 dec 2014 12:00
Senest aktiv: 26 dec 2014 14:25
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 105
Fremviser gerne i postnummer: 5463
Indlæg af drummy66 »
Har fået en woody styring til mit tb-mini da den originale var defekt. Jeg oplever bare nu at mit pillefyr er MEGET sulten, den bruger næsten dobbelt så meget som før med den gamle styring. Kan man på nogen måde overføre indstillinger fra den gamle styring til den nye?????
Senest aktiv: for 51 minutter siden
drummy66 skrev:Har fået en woody styring til mit tb-mini da den originale var defekt. Jeg oplever bare nu at mit pillefyr er MEGET sulten, den bruger næsten dobbelt så meget som før med den gamle styring. Kan man på nogen måde overføre indstillinger fra den gamle styring til den nye?????
Start på en frisk.
Hvilken styring og hvilken version er det ?
Husk at indstille hvor mange Kw brænderen er på.
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Brug nogen tid på hver indstilling, gerne 15 min - ½ time, og tilpas blæseren så du får den rigtige forbrænding.
drummy66
Areal: 105
Det er en Woody styring 6.68 har stillet den på de 16kW som fyret er på. Jeg prøver med guiden Michael.
drummy66 skrev:Det er en Woody styring 6.68 har stillet den på de 16kW som fyret er på. Jeg prøver med guiden Michael.
Hent manual her http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... ersion.pdf
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Er det ikke noget med at dosering kan foregå på den interne snegl ved v6 styringer? der er vel ingen intern snegl i tb mini så det skal du have afklaret.
mvh.
M.v.h. Olli.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
mvh.
Jeg har selv leget lidt med det, v6 kan ikke bruges til TB-mini, fordi den skal styre 2 snegle. Du skal have fat i en v4.
TB-mini er en 24kw
drummy66
Areal: 105
Hej Alle.
Var henne og rode i de gamle manualer og det viser sig at det er et Bio Comfort 16kW jeg har
drummy66 skrev:Hej Alle.
Fint, åben boksen og se hvilken version det er,
så kan du hente manuale her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
drummy66
Areal: 105
Ja men som overskriften siger har min VVS'er sat en Woody 6.68 styring på og jeg synes den er for grådig og lurede på om der var en måde at overføre indstillingerne fra den gamle styring til den nye :-)
drummy66 skrev:Ja men som overskriften siger har min VVS'er sat en Woody 6.68 styring på og jeg synes den er for grådig og lurede på om der var en måde at overføre indstillingerne fra den gamle styring til den nye :-)
Der er mange muligheder.
Find ud af hvor mange Kw brænderen er på, og indstil styringen på den effekt.
Find din blæser type og find blæser tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Indstil så forbrændingen ud fra denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
