Jeg har netop monteret en føler på mit returvand. Jeg kan ikke se temperaturen på kurverne på fyret samt på StokerCloud. Jeg kan godt se temperaturen på forsiden at skærmen på fyret.
Er der nogen logisk forklaring på dette?
StokerCloud retur Temp.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Ja, at du ikke har været inde i "Drift grafik opsætning" og vælge at du vil se kurven.Torbenjj skrev:Hej
- 10
- Tilmeldt: 10 dec 2014 03:15
Var der strøm på styringen da du satte ledningerne i terminalerne ?Torbenjj skrev:Jeg har valgt JA til at se kurven men den ligger på 0,00 i bunden.
Det være at du skal genstarte den igen før den opdatere.
- 10
Følerne blev monteret med slukket styring.
Samtidigt med retur-føleren monterende jeg også røgtemp- føler.
Jeg har endnu engang lukket styringen ned og genstartet men uden positivt resultat.
Følerne er tjekket og de er IKKE byttet om
Hvilken styring er det ?Torbenjj skrev:Følerne blev monteret med slukket styring.
Er du på StokerCloud ?
- 10
Kig her http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 202014.pdfTorbenjj skrev:Version 7 styring
Stokerkloud= torbenjj
Side 16
Er ledningen fra retur temperatur føleren sat i terminal T (fælles) og T3 ?
