Let frost
Pythagoras
Tilmeldt: 20 jan 2007 11:42
Senest aktiv: 31 aug 2007 16:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Bornholm
Let frost
Indlæg af Pythagoras »
Av se, så fandt jeg Jer søreme også :wink:
Det ser ud til, at vi slipper med let frost et par nætter her på solskinsøen, og godt det samme, for pga. vores kontinuerlige sneglproblemer, kører fyret det meste af tiden 100 % ved en udendørstemp. på 7-8 grader :(
Problemet er stadigvæk, at fyret ikke får piller nok fra sneglen, og på en eller anden måde er smertetærsklen ved at være nået. Jeg ved ikke, om I kan følge mig at, hvor belastende det er at skulle ud og tjekke fyrdrift og kedeltemp. hver gang man overvejer et bad ? ja, for mange gange er der simpelthen ikke varmt vand :shock: Og huset er mildest talt køligt ...
Så ingen frost til os, tak :cry:
Pyt
Bio Comfort/Woody, 16 kW
DOR 16 kedel
Iltstyring & Interface´
http://www.woodville.dk
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Pythagoras skrev:Av se, så fandt jeg Jer søreme også :wink:
Pyt
Hej og velkommen til...
Lyder da som et rigtig træls problem med din snegl.
Hvad er problemet med sneglen?
Har du prøvet den oplagte mulighed at prøve med en anden snegl?
All the best
/Nissen
Pythagoras
nissen: Meget, meget lang historie - desværre ikke opdateret, men de første mange kapitler kan læses på Woodville DK ...
Og ny snegl har vi efterhånden prøvet nogle stykker af - p.t. kører vi med en special-udgave, der har stærkere stål, fedt i gearkassen, kraftigere motor og længere "ende-dut" (i bunden) ... men også den har problemer (som skrevet ovenfor).
Fyret kører på max drift, men får kun piller der modsvarer et 20-30 % bål. Dette sker periodevist - nogle dage kører det rimeligt, andre dage skal vi være "glade" for en kedeltemp på 63 grader (hvilket ikke giver så sørens varmt vand pga. kedelshunten - i går kom der f.eks. 20 grader varmt vand ud af vandhanerne, skruet op på max).
Som sagt, en meget lang, og meget kedelig, historie ....
/Pyt
DOR 16 kedel
Winther
Tilmeldt: 15 jan 2007 22:20
Senest aktiv: 28 feb 2021 10:39
Indlæg af Winther »
Hej Pyt.
Sikke noget lort du er ude i, det kan sgu ikke have sin rimelighed. :roll:
Min Dansk Stoker benytter samme opbygning og jeg har aldrig haft brok med sneglen, bortset fra blokering ved indtag i siloen og der skal så til gengæld ikke meget til at stoppe ballet, et par håndfulde avner er nok og fyret går ud.
Håber du finder fejlen inden der kommer frost til øen.
Palle
Autoriseret kornsvider.
Pythagoras
Winther: Er din snegl en flex-snegl ? Jeg har Googlet lidt, men sneglen til Dansk Stoker beskrives ikke umiddelbart nærmere, og på billederne ser den sort ud :)
Du må meget gerne fortælle lidt om, hvordan sneglen ser ud inde i røret, hvor stærk motor den har osv. Kort sagt, alt du ved om den :wink:
/Pyt
DOR 16 kedel
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
Senest aktiv: 25 okt 2010 19:46
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Michael K »
Pythagoras skrev:Winther: Er din snegl en flex-snegl ? Jeg har Googlet lidt, men sneglen til Dansk Stoker beskrives ikke umiddelbart nærmere, og på billederne ser den sort ud :)
/Pyt
Hej Pyt.
Jeg har fulgt jeres indlæg fra den/de andre fora, og jeg troede da det var løst for længe siden. Som jeg forstår har NBE flere gange forsøgt at hjælpe, men kan de ikke løse problemet, må I jo bede ham om at tage anlægget tilbage. Der må jo også stadig være reklamationsret eller garanti. Hvis det er under et ½ år gammelt, skal de bare tage anlægget tilbage, hvis de efter flere forsøg ikke kan løse problemet. Hvis det er mere end ½ år gammelt, er det jer der skal bevise, at det er en fejl der skal dækkes af garantien, men NBE nægter vel heller ikke at der er en fejl. Det er jo bare ikke nok, de skal jo også finde en løsning. Alle NBE-brugere har da vist problemer med smuld i sneglrøret, men det er jo ingen undskyldning. Hos jer er problemet bare ikke til at leve med.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
Winther
Indlæg af Winther »
Min snegl ligner den du har billede af på Woodlife og den er meget bøjeligt når den er hevet ud af røret. Motoren er en bette skid, lidt mindre end en 1 liters malerdåse og med gear. Der står ikke andet end 60W og 1300 omdr. på skiltet. Motoren har aldrig nogensinde været varm eller haft andre skavanker.
Michael har helt ret, du har krav på at få noget nyt og ikke bruge din tid på at pukle med noget der åbentbart ikke dur. Noget så simpelt som en snegl skal bare virke.
Om ikke andet, så bare vent til det bliver koldere, så skal fruen dæleme nok banke i bordet.... Så ud med lortet og forlang ombytning.
Palle
Senest aktiv: i dag 18:36
Nu ved jeg ikke hvor lang din snegl er?
Men har du nogen som helst mulighed for at sætte en kortere snegl i, synes jeg du skal prøve det.
Det kan godt gå hen og være løsningen.
Hvis det drejer sig om blæste piller i silo, kunne det også godt tænkes at pillerne bliver ødelagt.
Pillebrændere som din har sine begrænsninger i træpillernes kvalitet.
Senest rettet af Ulrik 20 jan 2007 23:13, rettet i alt 1 gang.
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Senest aktiv: 24 feb 2008 11:42
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej Pythagoras Jeg vil give Ulrik ret i at du nok skal have en kortere snegl, samt måske ikke have den så stejlt som det ser ud til du har. Omkring de 45gr i hældning er godt så den kan fylde godt op. Jeg har været inde på din hjemme side og set lidt billeder. Jeg har selv haft en scotte brænder og døget lidt med slagger. MEN hvis du har slagger af den størelse du viser der har du dårlige piller. De slagger er tegn på skidt og lort undskyld sproget :oops: . De er ikke meget værd og har måske også en dårlig brændværdi. 8)
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Hejsa
Meget smuld kan give de problemmer.
Hvad for en type kedelshunt kører du med ? 63 grader i fremløb burde sku give mere varme end 20 grader i varmtvand.
Har du prøvet at snakke med Energi Bornholm om at låne en "alm" snegl på de standard ca 2 meter og køre med den fra en tønde/balje eller lign. For at se om problemmet er væk der.
Hvor meget giver din snegl på 6 min ?
Må siges at det problem du har det er et øv problem.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
