P I D regulering styring 6.35. Forståelse.
Mic79
10
Tilmeldt: 12 dec 2014 20:25
Senest aktiv: 28 apr 2015 06:43
Mit fyr: woody blackstar
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Holmegaard
Indlæg af Mic79 »
Hej forum. Lidt hjælp til at forstå PID regulering i min styring 6.35. Den findes ved at holde set knappen ned i 5 sek.
P-led 5.0
I-led 0,50
D-led 10,0
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
Mic79 skrev:Hej forum. Lidt hjælp til at forstå PID regulering i min styring 6.35. Den findes ved at holde set knappen ned i 5 sek.
P-led 5.0
I-led 0,50
D-led 10,0
http://www.mhes.dk/Indregulering_af_PI.pdf
Senest aktiv: for 17 minutter siden
P-led 5.0
I-led 0,50
D-led 10,0
Kig manual side 10 http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 0woody.pdf
Sæt D på 0 ( nul ) den er ikke med nye styringer.
Mic79
10
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 »
Hvis jeg sætter D på 0 så giver det et mere roligt fyr ???
Mic79 skrev:Hvis jeg sætter D på 0 så giver det et mere roligt fyr ???
Ja, hvis P og I er rigtige.
Mic79
10
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 »
Så har fyret kørt lidt tid med D på 0. Det køre stadig meget i stop ca. 20 gange om dagen. Andre ideer :great:
Mic79 skrev:Så har fyret kørt lidt tid med D på 0. Det køre stadig meget i stop ca. 20 gange om dagen. Andre ideer :great:
Der kan skrives masser af ideer til tal til PI regulering,
men det bliver rene gæt når vi ikke kan se styringens kurver på StokerCloud.
Her er et godt gæt P =1.2 og I = 0.10
Mic79
10
Areal: 210
Brændsel: derome
Årligt forbrug: 7
Indlæg af Mic79 »
Stokercloud. Kan høre jeg må købe en V10 styring så kan jeg komme på. Indtil da prøver jeg de tal. Kan V10 styring kobles direkte på det trådløse net herhjemme ????
Mic79 skrev:Stokercloud. Kan høre jeg må købe en V10 styring så kan jeg komme på. Indtil da prøver jeg de tal. Kan V10 styring kobles direkte på det trådløse net herhjemme ????
V6 styring skal til PC med StokerKontrol og videre på nettet,
V7 og V10 kan gå direkte på nettet.
Kig her http://stokercloud.dk/faq/index.php?sid ... artlang=da
