Jeg er ved at bygge nyt fyrrum hvor det er min mening at jeg vil ha et pille fyr evt. et der kan fyrer med kul/koks. lige nu har jeg et olie fyr som kører fint nok.
Så er mit spørgsmål så: kan det betale sig at flytte olie fyreret i det ny fyrrum som backup for pille fyret??. det er jo nok mere kone venligt hvis der skulle opstå pille problemer hvis jeg ikke er hjemme. det skal lige siges at jeg er nød til at ud og invisterer i en ny olietank da den jeg har nu er model 1967
hvis du flytter det gamle fyr kan det give problemet med fejeren, da det så kræver en ny godkendelse.
Så hvis det gamle oliefyr ikke opfylder de nye regler kan det give et problem.
Jeg har selv beholdt oilefyret i det gamle fyrrum som backup for stokeren i det nye, min tank skal også skiftes til efteråret (senest 1/9 08) grundet alder og lovlighed.
Jeg slukker stokeren når der ikke skal varme på mere, så bruger jeg olien til det varme vand.
Når det sidste olie er brændt af og tanken er tom, tror jeg ikke at jeg beholder det, for et solfanger anlæg koster 15.000 kroner og så er vandet opvarmet gratis om sommeren.
Det med godkendelsen skulle ikke være et problem da jeg har hørt fra flere at så længe du flytter fyret hjemme ved dig selv er det ok.
Jeg ville beholde oliefyret og evt bruge det om sommeren hvis ikke stokeren kan køre.
solvarme... jeg tror ikke på det, det er alt for dyrt, du kan købe olie i 20 år til varmt vand om sommeren, for de 15-20000 et solvarme anlæg koster, og så er der ingen bøvl med ventiler osv der kan gå til.
tanken kunne den ikke erstattes af et par 20 liters dunke når det kun er som back up.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Tror ikke at olie er særligt billigt til "sommervand". Der går raskt 500 l og dertil kommer det lovpligtige eftersyn.
Et solvarme anlæg virker år efter år og giver også et tilskud uden for sommeren.
Mvh BVMP
nej den med dunkene går ikke. Jeg spurgte en gang fejeren om dette. Han sagde niks. godkendt olietank på. Så den gik desværre ikke.
Mvh BVMP
