Nej Ole, jeg har kun pro pumpe på. Det jeg mente med min er minimum, og er de data du kan læse på pumpen, så selv om de er trykstyret, er der somsagt forskæld på hvordan de spare på strømmen.Ole S. skrev:Hej igen
Forstår jeg det ret? Du har haft begge pumper monteret samme sted, en + brugte 35W og en pro brugte 6W. Dvs en forskel på små 30W???
Men regner du med et forbrug på 10 watt/time (det bruger min egen pumpe) så vil det være et årsforbrug på 87,6 kw a 1,6kr = 140 bananer
Har du en alpha+ som køre på minimum 35 watt, altså 306 kw af 1,6kr = 489 bananer......eller sagt på en anden måde, en besparelse på 70% af pumpens forbrug. Eller sagt på en anden måde: pro pumpen koster ca 1500-2000 kr (regner med 2000)
og med en årlig besparelse på 356 kr vil det tage 5,6 år at tjene pumpen hjem, eller faktisk kun 2,8 år da det "efter skat penge" der skal bruges
(ovenstående regnestykke er med en 25/60 pumpe)
