"Grundfos ALPHA2 25-40 pro" et sikkert hit?
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: "Grundfos ALPHA2 25-40 pro" et sikkert hit?
Indlæg af Falck »
Ole S. skrev:Hej igen
Forstår jeg det ret? Du har haft begge pumper monteret samme sted, en + brugte 35W og en pro brugte 6W. Dvs en forskel på små 30W???
Nej Ole, jeg har kun pro pumpe på. Det jeg mente med min er minimum, og er de data du kan læse på pumpen, så selv om de er trykstyret, er der somsagt forskæld på hvordan de spare på strømmen.
Men regner du med et forbrug på 10 watt/time (det bruger min egen pumpe) så vil det være et årsforbrug på 87,6 kw a 1,6kr = 140 bananer
Har du en alpha+ som køre på minimum 35 watt, altså 306 kw af 1,6kr = 489 bananer......eller sagt på en anden måde, en besparelse på 70% af pumpens forbrug. Eller sagt på en anden måde: pro pumpen koster ca 1500-2000 kr (regner med 2000)
og med en årlig besparelse på 356 kr vil det tage 5,6 år at tjene pumpen hjem, eller faktisk kun 2,8 år da det "efter skat penge" der skal bruges icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
(ovenstående regnestykke er med en 25/60 pumpe)
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Har også tænkt på at skifte pensionisten ud med en ny - men det går sgu ikke. For mit vedkommene 8 år. inden pengene er hjemme.
Sømand - var det sådan en motor her I havde ombord..
http://www.youtube.com/watch?v=AnTnXp3LUUU&NR=1
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Troldmand. skrev:Hej
Hvordan er du kommet frem til det med de 8 år ???
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Yessør... Den ligner godt nok kaptajnens Trunte!
Giv lods fyrbøder! new15
Mvh Peter
kaptajnen
Areal: 170m2
Yo Falck, der....
Hvorfor bruger du egentlig 25-60 og ikke 25-40. Det må da alt andet lige være nok med den bette og mere strømbesparende...
Kender du forskellen på strømforbruget imellem 25-40 og 25-40. Gider heller ikke lige checke hjemmesiden...
Mvh Peter
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
kaptajnen skrev:Yo Falck, der....
En Alpha+ 25/40 bruger mellem 45max og 20min watt, og en pro 2 25/40 har et minimum på 5 watt.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Troldmand.
Falck skrev: Hvordan er du kommet frem til det med de 8 år ???
Nåe! bare lidt hurtig regning.
Har lige målt min gamle pumpe. Den står og bruger 27 W pr. time(kører altid laveste trin)
Jeg bruger pumpen 5 måneder om året ( kun når der er ild i fyret, er slukket i sommermånederne)
27 W. i fem måneder er = 97 KW om året
10 W. i fem måneder er = 36 KW om året
En besparelse på 61 KW. om året. Er vel = ca en 100 krone.
Tror I vil give mig ret i at det ikke kan betale sig at skifte den før den går ned.
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck »
Troldmand. skrev: Nåe! bare lidt hurtig regning.
Ja, hvis du vil fryse i 7 måneder så er regnestykket nok ok, men hos mig ville jeg blive skildt hvis jeg kun havde varme på i 5 måneder om året. I praksis tror jeg at jeg har dræpt fyret i 3 måneder, men vi vil ikke fryse, og er der ikke 20* dag og nat, så kommer der en pille i fyret....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
kaptajnen
Areal: 170m2
Falck skrev: En Alpha+ 25/40 bruger mellem 45max og 20min watt, og en pro 2 25/40 har et minimum på 5 watt.
Ups, lavede en fejl der!
Skulle have været 25-40 og 25-60, men tak for deltaen på en 25-40+ og pro!
Det ender nok med en 25-40 alpha2 pro...
Mvh Peter
JOP
Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
Areal: 142
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af JOP »
Falck:
Hvorfra ved du at din pumpe bruger 10W ?
Har du målt det ?
..eller tager du bare min forbrug på typeskiltet ?
Der er en lille detalje der ødelægger den ellers udemærket ide Grundfos har fået med at regulere ydelsen ned efter modtrykket. Det er når vi så montere pumpen ind i en kreds med konstant flos som vi gør med retur shunten. Pumpen kommer reelt til at køre maks ydelse konstant fordi den skal piske vand rundt i kedlen.
