Er der nogle som har en ext. NTC føler på deres RTB pillefyr. Jeg kunne godt tænke mig at høre hvad modstandsværdien er ved ca. 20 centius grader.
Det kan også være du har en til at ligge som endnu ikke er monteret, og vil gøre dig den ulejlighed at måle modstandsværdien for mig
ext. temperatur føler
- Tilmeldt: 18 jan 2013 07:44
- Senest aktiv: 27 jul 2023 11:09
- Mit fyr: RTB 16Kw
- Areal: 223
- Fremviser gerne i postnummer: 9690
- Årligt forbrug: 7
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
- Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
- Senest aktiv: 28 sep 2016 08:09
- Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
- Areal: 600 kvm
- Brændsel: korn (Rug)
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 150-400 kg
- Årligt forbrug: ~40 tons
- Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Hej , har i et andet forum fundet dette:
Jeg er rimelig sikker på det er en 10k'er. Altså 10 kOhm ved 25 grader. Jeg måler ca. 11 kOhm ved stuetemperatur 22 grader ca, og det passer med de data. Den jeg har fra Jannich er en B3435'er
Dvs at det skal være en 10K , med en kurve som er en "B3435"
