Underlig snegl.
Stuhr
Tilmeldt: 11 dec 2012 23:28
Mit fyr: Tasso MS20 /Orlan /BS1016/Sol
Areal: 230
Brændsel: Biomasse og sol
Dagligt forbrug: Godt 25 kg
Årligt forbrug: 2014: 2,5 ts
Geografisk sted: 5 km. syd for 7620
Underlig snegl.
Indlæg af Stuhr »
Hej i forum.
En lille tanke og undren over mit anlæg:
Jeg er nogle gange blevet mødt af mit anlæg med beskeden "mere en 10 optændinger det seneste døgn" eller noget lignende ....... og et par gange har mit fyr også været gået ud, med beskeden "mangel på brændsel" ...
Og samtidig har jeg nogle gange stået og kigget på anlægget under drift, hvor den f.eks. har stået på 8 kW ydelse, mens melde "ingen lys på fotosensor i 2 minutter".
Så kiggede jeg ned i kedlen. Der var ild. Ikke meget og ikke noget der lignede over 1,5 kW. Hmmmm.
Løftede faldrøret, så jeg kunne kigge ned til den interne snegl. Masser af piller! Det var jo godt. icon_cheesygrin.gif
Men der var så mange piller, at det var klart hvorfor der ikke kom lys på fotosensor.
MEN så så jeg, til min store undren "den underlige snegl": Jeg forventede jo, at sneglen ville køre en portion piller ind på herden, så der kunne komme en god, stor og varm flamme. Men i stedet kørte sneglen ½ omgang frem, 20 sekunders pause. Så kørte den en ½ omgang tilbage og ventede i ca 20 sekunder. Dette mønster gentog sig 5 - 6 gange, inden sneglen endelig kørte pillerne ind til afbrænding!
Ved ikke om det er normalt. Men i så fald kan jeg da godt forstå at flammen kan dø ud, og alarmen "ingen brændsel" nemt kan komme frem på skærmen.
Nogen der ved noget om dette "fænomen"?
Solceller: 24 x 255 w. sort znshine, 2 x sma 3000TL21.
Vacuum-solfangere, 2x30 rør. 500 ltr.
Begge dele på 45° gr. tag, syd - 3°.
Fastbrændselsfyr (Orlan 18kW). Pillefyr. (BS 16kW) v. 7.0515 installeret.
http://www.stokercloud.dk/dev/stuhr.html. Fyrrum under opbygning. Og jeg beholder mit oliefyr!
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Underlig snegl.
Indlæg af WoodyHugo »
Det må være kondensatoren til den interne snegl der er dårlig , den er let at skifte
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Underlig snegl.
Indlæg af Hjemme teori »
Den har jeg sku ikke hørt før, at sneglen kører baglæns.
Men jeg tænker at det måske nærmere er en forkert kondensator og ikke en dårlig (er den blevet skiftet for nylig?).
Jeg ville skifte kondensatoren, men finde ud af hvilken størrelse det skal være og ikke bare tage en i samme størrelse !.
Mvh. Sophus
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Underlig snegl.
Indlæg af Landlyst »
En 230V motor kan da ikke bakke... Normalt da.... Det lyder helt forkert...
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Underlig snegl.
Indlæg af DBS »
En vekselstrømsmotor, der kører på én fase "ved" jo ikke hvilken vej, den skal løbe rundt, når den skal starte. Derfor skal der dannes et felt, der bevæger sig i den ene retning. Det gøres med kondensatoren.
xkfc
Underlig snegl.
Indlæg af xkfc »
Udskift kondensatoren, og helst til den rigtige størrelse, så har du max power.
Det kan fint forekomme at motoren kører skiftevis forlæns baglæns uden kondensator, det er jo vægtbalancen der skubber den i gang, men den har bare ingen kræfter derfor stopper den. Hvis den var ubelastet ville den kunne køre langsomt i den retning du skubber den i gang.
Stuhr
Areal: 230
Underlig snegl.
Indlæg af Stuhr »
God formiddag. Og tak for inputs. Man lærer jo gerne noget nyt hver dag.
Men .... "helst til den rigtige størrelse" og " finde ud af hvilken størrelse det skal være og ikke bare tage en i samme størrelse" ......... hvordan gør man det??
Og hvor køber man sådan én?
Og nej, der er endnu ikke skiftet noget som helst på anlægget (2 år gammelt).
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Underlig snegl.
Indlæg af Oldgaard »
Stuhr skrev:God formiddag. Og tak for inputs. Man lærer jo gerne noget nyt hver dag.
Det står normalt på den
det vil være lidt nemmere at guide dig hen til en forhandler hvis du udfylder din profil med sted ;)
ellers her : http://www.dvcenter.dk/varmesystemer/pi ... cotte.html
Hjemme teori
Areal: 154m2
Underlig snegl.
Da jeg havde mistanke om at det måske er en forkert kondensator, ville jeg gerne at man fandt ud af det, før man bare skifter til en magen til. Find mærket på motoren, så du ved hvor mange watt den er!
og så kig evt, her
http://www.hedestoker.dk/3627_kondensator.html
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Underlig snegl.
Indlæg af lamborg »
Sophus de er jo ikke skiftet noget på anlægget så kondensator er rigtigt og bare dårlig
Claus
Fyrmester på lamborghus
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
