En lille tanke og undren over mit anlæg:
Jeg er nogle gange blevet mødt af mit anlæg med beskeden "mere en 10 optændinger det seneste døgn" eller noget lignende ....... og et par gange har mit fyr også været gået ud, med beskeden "mangel på brændsel" ...
Og samtidig har jeg nogle gange stået og kigget på anlægget under drift, hvor den f.eks. har stået på 8 kW ydelse, mens melde "ingen lys på fotosensor i 2 minutter".
Så kiggede jeg ned i kedlen. Der var ild. Ikke meget og ikke noget der lignede over 1,5 kW. Hmmmm.
Løftede faldrøret, så jeg kunne kigge ned til den interne snegl. Masser af piller! Det var jo godt.
Men der var så mange piller, at det var klart hvorfor der ikke kom lys på fotosensor.
MEN så så jeg, til min store undren "den underlige snegl": Jeg forventede jo, at sneglen ville køre en portion piller ind på herden, så der kunne komme en god, stor og varm flamme. Men i stedet kørte sneglen ½ omgang frem, 20 sekunders pause. Så kørte den en ½ omgang tilbage og ventede i ca 20 sekunder. Dette mønster gentog sig 5 - 6 gange, inden sneglen endelig kørte pillerne ind til afbrænding!
Ved ikke om det er normalt. Men i så fald kan jeg da godt forstå at flammen kan dø ud, og alarmen "ingen brændsel" nemt kan komme frem på skærmen.
Nogen der ved noget om dette "fænomen"?
