spørgsmål til akkutank med bundspiral.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
Hej og glædelig jul :)
jeg har gået og tænkt på hvorfor man laver en akkumuleringstank med kun bundspiral - hvad er fordelen ved sådan en, og i hvilken anlægsopbygning hører sådan en til?
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Jeg har en buffertank med bundspiral (300 l), det er den der føder huset med varme, når VVB er varmet op, skifter solvarmen over på buffertankens bundspiral. (kun aktuelt om sommeren)
Buffertanken varmes også op af en varmepumpe, og om vinteren bruger jeg også mit gamle halm/fastbrændsels fyr til at varme buffertanken op, der er en shunt på, så den leverer varme med samme temp. hele tiden.
Varmepumpen blev anskaffet for at bruge overskudsstrøm fra solceller, jeg tilstræber at ramme lige meget købt og solgt strøm.
nemocharley
ok - så vvb er en solvarmevvb med to spiraler - og buffertanken er den på 3100L - det må være noget af en bundspiral, der i en sådan en fætter?
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Nej, buffertanken er på 300 l, de 3100 l er aku tank til halmfyret (en gammel sag fra 1978)
Sidste vinter fyrede jeg i halmfyret, en gang i døgnet, (mest med træ) fra 1/1 til 1/4 for at få el regnskabet til at gå op, i år stopper jeg midt i marts, for det kniber med at nå at bruge strømmen i år.
nemocharley
ok tak for svar :)
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Størrelsen på en bundspiral.
Spiralens overflade skal helst være på 0,2 m2. pr. m2. solfang.
når man snakker solfangervæske til vand.
Glædelig Jul til Jer alle.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
nemocharley
Tak Ernst - glædelig jul.
Hvad sker der hvis spiralens overflade er en tand større end ideal-forholdet - f.eks 0.5m2?
Ernst Drastrup
Det gør ikke noget, om spiralens overflade bliver større,
jo større den er, jo bedre kan den jo følge med,
men den må ikke så gerne blive mindre, så kan væsken ikke nå, at blive afkølet.
M.v.h.
Ernst
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:57
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg har en nilan sv300 combi med en top og en bund spiral.
Udelukkende bundspiralen bruges til opvarming af beholder fra solfanger eller brændekedel, afh af årstiden.
Havde før en kappebeholder, men den med bundspiral er meget mere effektiv og hurtig.
Kappebeholderens evne til at overføre varmen varierer afh. Hvor meget varme der er i beholderen. Opvarming af de sidste 25% vand i kappebeholderen gøres jo med en forholdsvis lille overflade da størstedelen af kappen allerede er i "berøring" med det opvarmede vand.
En beholder med bundspiral beholder derimod sin effektivitet indtil beholderen er helt opvarmet da spiralen ligger i bunden og dermed altid arbejder i koldt vand lige indtil beholderen er fuldt opvarmet.
Min solfanger opvarmer min nuværende 300 l beholder med bundspiral betydeligt hurtigere end da jeg havde en 265 l med kappe.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Hej John
Jeg formoder du har frostvæske i solfangerne,
hvordan skifter du mellem frostsikret væske og centralvarmevand, hvis du kun bruger bundspiralen ?
