Stokerkontrol problem
kabam1966
Tilmeldt: 23 dec 2014 19:40
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 12-14 kilo
Årligt forbrug: Ca. 4 tons
Geografisk sted: Ørslev v/ Ringsted
Indlæg af kabam1966 »
Hej med jer.
Jeg har fået et problem med mit stokerkontrol. Har i flere år kørt med en XP computer, den er så desværre afgået ved døden, og jeg har fået sat en anden pc til, den har så kun USB port og mit kabel til stokerkontrol er et 9 pins RS 232 kabel
Jeg har så købt et adapterkabel fra 9pins til USB, men jeg kan ikke komme i kontakt med fyret
Så vil jeg lige høre om der er nogen her der lige havde/kendte løsningen på hvad det kunne være.
Og så lige en glædelig jul :P
Kabam1966 alias Brian Kristensen
Pas på !!! lyset for enden af tunnellen kan være et modkørende tog
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
i enhedshåndtering kan du da se din usbkonverter ?
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Oldgaard skrev:i enhedshåndtering kan du da se din usbkonverter ?
Ja jeg kan godt se den i enhedhåndtering, og der står der også at denne enhed virker korrekt. men der er ingen forbindelse med fyret.
kom lige til at tænke på at den version jeg har af stokerkontrol er en noget gammel en (version 1,3) kan det have noget at sige ??
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Skal denne komme som popup ved installation af stokerkontrol, for det er den ikke
Oldgaard
Areal: 250
kabam1966 skrev:Skal denne komme som popup ved installation af stokerkontrol, for det er den ikke
Prøv at skifte port på din konverter ( i enhedshåndtering )
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Sidder kablet stadig korrekt i din styring?
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
martin_b skrev:Sidder kablet stadig korrekt i din styring?
det har ikke været afmonteret så det går jeg ud fra, med mindre at den adapter jeg har på er lavet så det ikke passer sammen
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Du kan se port nr i enhedshåndtering f.eks "port 3" dette betyder at dit usb kabel bruger port 3 og dette nr "port 3"kan du skrive ind i program opsætningen i stoker kontrol ,så vil stoker kontrol søge på port 3
kabam1966
Mit fyr: Scotte
Areal: 130 + 50
Oldgaard vi havde en aftale om jeg skulle kikke ud til dig idag, men jeg er åbenbart for ny på forum til at kunne svare/skrive pm kan du ikke lige skrive en ny pm med dit tlf.nr
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
